Проблем с осветлението на часовника
lazera
Регистриран: 28 апр 2007, 12:40
Модел на автомобила: Ford Escort 92 1,3
Местоположение: Бургас,Славейков
Мнение от lazera » 09 окт 2007, 20:11
здравейте колеги лампата на часовника беше изгоряла намерих лампа сложих я но сега свети постояно а преди когато пусна габарити какво да правя нз от какво е форд ескорт 92 год
Мнение от DigiPro » 09 окт 2007, 20:17
На Фиеста е така фабрично както казваш - Като дадеш на контакт лампата свети силно. Пускаш габарити/фарове и свети по слабо за да не те заслепява вечер.
Мнение от paci » 09 окт 2007, 20:40
И при мен часовника свети постоянно при контакт.
Дали се променя интезитета с фарове или без не съм гледал.
Последна промяна от paci на 09 окт 2007, 20:41, променено общо 1 път.
lazera
Мнение от lazera » 09 окт 2007, 20:40
DigiPro написа:На Фиеста е така фабрично както казваш - Като дадеш на контакт лампата свети силно. Пускаш габарити/фарове и свети по слабо за да не те заслепява вечер.
значи колеги да се уточня когато дам на контакт лампата светва силно вечер ден няма значение когато пусна фаровете си осттава да свети силно а изключа ли двигателя спира според мен не е нормално така
doctordre
Мнение от doctordre » 09 окт 2007, 21:48
при мен на сиерата на контакт свети лампата, като се включат габарити/фарове светенето отслабва
lazera
Мнение от lazera » 09 окт 2007, 22:17
doctordre написа:при мен на сиерата на контакт свети лампата, като се включат габарити/фарове светенето отслабва
то така и трябва да бъде ама при мен продължавва да свети силно а предишната отслабваше от какво може да е
Мнение от DigiPro » 10 окт 2007, 18:49
lazera написа:
На Фиеста часовника е с 4 кабела мисля, като има 2 плюсови кабела. Единия е плюс от контакт а другия от габарити. Самата крушка е стандартна с 1 жичка.
Огледай кабелите и мери дали ти излизат и 2-та плюса.
lazera
Мнение от lazera » 10 окт 2007, 18:55
DigiPro написа:
lazera написа:
вече стана късно утре ще погледна ако искате като го дръпна мога да дам снимки ако ще помогна?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
