Високи обороти на празен ход
escort56
Регистриран: 09 май 2007, 13:09
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 EFI CVH Kombi 1992
Мнение от escort56 » 09 май 2007, 15:32
Здравейте колеги.Тъй като сън съвсем от скоро въвъ форума имам следния въпрос:
Когато колата работи на място , дори при загрял двигател оборотите ми са около 1400 1500.Разбрах , че това можело да се регулира чрез потенциометър, който се намира около някакво моторче за обороти на празен ход.Разгледах доста подробно всякаква литература, но не открих такова нещо.Може би не гледам както трябва.
.Много ви моля за съвет
Колата е Escort 1.6 EFI CVH 1992 Kombi.
Благодаря ви.
vladislav
Мнение от vladislav » 09 май 2007, 16:34
Колега аз незнам да има такъв потенциометър, има винт за регулиране на въздуха /снимката е форума/, но според мен първо си рестартирай компа /откачи плюса на акумулатора за 5-10 мин./
escort56
Отново високи обороти.
Мнение от escort56 » 09 окт 2007, 14:31
Здравей Владко.
Ще се радвам , ако отново прочетеш за проблема ми с високите обороти на празен ход.
Цяло лято колата си работеше нормално и изминах около 3000 км. , но от средата на септември нещо пак се вдигнаха оборотите на празен ход.Напрвих необходимите процедури -ресет на компютъра.Нещата се оправят за около 5-6 мин и след като загрее колата оборотите пак стават около 1200.Дали е някаква температурна зависимост ?Тоест някой датчик, или пък Ламбда сондата.Приемам всякакви съвети.
Предварително благодаря на всички, които могат да ми помогнат.
vladislav
Мнение от vladislav » 09 окт 2007, 16:42
Ако е ламбсондата трябва да ти се повиши разхода - как е?
На първо време направи процедурата с ваничката и клапана за празния ход - както си ми писал на лично съобщение. Може да провериш дали си е на мястото една тръбичка която идва от колектора и отива в МАP датчика - на снимката с червената стрелка е датчика а тръбичката тръгва от колектора и минава през едно нещо като филтър.
Тъпо обяснено от моя страна - на снимката се вижда само от където почва тръбичката - със зеленото е както знаеш клапана за празния ход.
escort56
Отговор за Владко относно високите обороти на празен ход.
Мнение от escort56 » 10 окт 2007, 15:12
Здравей Влади, Благодаря ти за това че не си останал безразличен към проблема ми.
Днес направих пълната процедура по почиставането на клапана за регулиране на оборотите на празен ход.Дори го изклатих и в ултразвуковата ваничка.Но ефекта беше само за около 10-15 мин.
Вярно е ,че вече не са 1200 , но седят на около 1050 например.
Направи ми впечатление , че като стигне температура да включва перката тогава оборотите стават 1500 ?! Къде се намира този температурен датчик , който подава информация към компа ?
Той може ли да се чисти или направо се сменя с нов ?
Имам чувството , че целия проблем е от някаква температурна зависимост.Ако можеш ми прати снимка за да се ориентирам по-лесно.
Благодаря ти и хайде да се видим най-сетне ,че имам много бири да те черпя.
Приятен ден.
vladislav
Мнение от vladislav » 10 окт 2007, 15:43
А тръбичката провери ли? Нещо по сиптомите на това ми прилича, тъй като се отвежда по нея вакум които се мери от MAP и ако е откачена постоянно се дава инф. че няма вакум и се вдигат оборотите за да се направи нужния вакум.
За датчика за които питаш - се намира на много шибано място, сменя се или на канал или на подемник или трябва да отвиеш колектора, ако погледнеш от долу се намира точно под горивната рейка. Датчика е завит за блока и през него минава охладителна течност, отвива се с ключ 25 и много неща ще ти пречат, да не те отчайвам, но не си заслужава нервите мога да ти дам ключ тъй като този номер не е много разпространен по комплектите с инструменти, може и да има и друг чалъм незнам аз мислех да го проверя при смяната на маслото, тъй като масления фитър е едното от нещата които пречат. Виж да не би да се откачила буксата, много прилича на външен вид на датчика които е завит на тялото на термостата и и от него се включва вентилатора на перката на радиатора.
Дано да се ориентираш и да съм ти помогнал, но четох че точно тези датчици много рядко се скапват, което разбира се не е невъзможно.
