съединител
aaleks
С шестограма се обира свободния ход при смяна на ново жило /в по-големи граници/. А при износване на съединителя е автоматична /то е в малки граници/. Това е мое умозаключение така, че първо питайте после пипайте, не съм изпробвал горе написанотоpepy1 написа:малко съм объркан купих една книга за форд и там за моя модел прочетох че при износване се регулира автоматично даже има картинка с обяснение как става това
възможно ли е да има печатна грешка?
става дума за ескорта от аватара даже имам снимки и в "моята кола"
- komando_boy
- Регистриран: 01 мар 2005, 18:27
- Модел на автомобила: Escort SW Ghia 1.8i 16V `92
aaleks
Първо се опитах с подложка на педала и жилото, ама нещо не се получи /ковти подложка/, а с шестограма още не съм опитвал /закъснели снимкиkomando_boy написа:А има ли начин да се регулира хода на педала на съединител без шестостен?![]()
Проблем ми е, че педала на съединителя е по-напред от този на спирачката и е малко неудобно. Та искамисе да ги изравня, ако е възможно.
- komando_boy
aaleks
Там където влиза жилото /бронята му/ в скоросната кутия, май ми се видяха някякви гумени/пласмасови подложки, виж дали могат да се махат или слагат, и от там да е пък регулировката.komando_boy написа:При мен няма шестограм и точно поради това питам.![]()
Внимавай да не се откачи жилото, че незнам как е закачено
Успех и пиши какво е станало!
Jinxy
- Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
- Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
- Местоположение: Botevgrad
Говорих с Мотопфое и те казаха, че съединителя е саморегулиращ се, а от шестограма на педала се регулира единствено височината на педала спрямо този на спирачката. Нивото на отделяне се регулира само и се променя с износването на феродовия диск.
!!! пробвах и установих - когато изравних двата педала (при нов съединител) започна да не ми достига ход( не отделя докрай ) и включването на предавките стана трудно и с леко "хъркане"
