Лампичка на таблото
toko
Регистриран: 31 яну 2005, 09:27
Модел на автомобила: Mondeo MKI 1.6 16V
Лампичка на таблото
Мнение от toko » 07 мар 2005, 14:44
Прави ми впечатление, че като паля колата една от лампите не светва. Става въпрос за тази за спирачките. Поправете ме ако бъркам, но би трябвало да светва, когато паля или като опъна ръчната. Да обаче, не.
Ако има проблем, къде да го търся???
Brock
Мнение от Brock » 07 мар 2005, 14:49
Може да е изгоряла крушката на таблото /най-вероятно/ или да е заминал датчика на ръчната. Първо си виж крушката, а ако не е от там тогава почваш да търсиш проблема другаде
:twisted:
Любо
Мнение от Любо » 07 мар 2005, 14:50
Според мен най-вероятно е да ти е изгоряла лапичката на таблото.
Ако тя е здрава виж бутона от който тя взима сигнал. Предполагам, че се задейства от самия лост на ръчната, но не съм сигурен.
toko
Мнение от toko » 07 мар 2005, 15:22
Aко е датчик, трябва да светне когато паля, нали. Като гледам трябва да разглобя половината кола за да стигна до лампичките :) Баси купона.
aaleks
Мнение от aaleks » 07 мар 2005, 22:20
toko написа:Aко е датчик, трябва да светне когато паля, нали. Като гледам трябва да разглобя половината кола за да стигна до лампичките :) Баси купона.
При палене свети ABS, но за ръчната защо да свети, освен ако не си я опънал.
При мен беше датчика на ръчната, почити жигулско изпълнение.
Ти си с Мондео, така че пет винта и таблото с лампичките е готово, писано е из форума как става.
Успех. :)
toko
Мнение от toko » 08 мар 2005, 10:19
aaleks написа:
Успех. :)
Не трябва ли при палене да светне, за да знам работи или не? Все пак тази лампичка би трябвало да е с двойно предназначение, за ръчната и за повреда в спирачната система.
Колкото за смяната, шегувам се, макар че съм абсолютен аджамия и наистина изглежда страшно на пръв поглед :)
Любо
Мнение от Любо » 08 мар 2005, 10:44
toko написа:Не трябва ли при палене да светне, за да знам работи или не? Все пак тази лампичка би трябвало да е с двойно предназначение, за ръчната и за повреда в спирачната система.
Тази лампа е предупредителна. Свети когато си вдигнал ръчната и си завъртял ключа на конткт. Идеята й е да те подсети, че си на ръчна. А за нивото на спирачната течност (за повреда в спирачната система - както си се изразил) мисля, че има друга лампичка, но за съжаление не съм сигурен коя е :oops:
aaleks
Мнение от aaleks » 08 мар 2005, 12:22
ABS - след като изгасне означава, че системата е изправна!
А за ръчната колегата ти го е обеснил, но за нивото на спирачната течност няма отделна лампа, сигурно АBS няма да изгасне ако е под мининума. Така предполагам.
Ще проверя довечера как е при мен.
toko
Мнение от toko » 08 мар 2005, 14:11
Лампичките са три: Отгоре за ABS-a. Отдолу за спирачките и маслото (съответно лява и дясна). Дори и на контакт лампата не светва, т.е. вероятно е лампичка. Според ръководството ако падне нивото на спирачната течност ще светне въпросната лампичка, а не на ABS-a.
Благодаря ви за мненията, ще се боря и ще видя.
toko
Мнение от toko » 14 мар 2005, 08:55
Не е лампичката. Тя си работи. В такъв случай остава да е датчика. Не мога обаче да открия къде е тази пущина. Някой знае ли?
rosen 70
Регистриран: 23 май 2005, 12:31
Модел на автомобила: sofia
Местоположение: ford mondeo
Мнение от rosen 70 » 23 май 2005, 12:59
Здравейте фордаджии!Някой ще ми обясни ли какъв е този датчик изобразяващ гаечен ключ който свети на таблото ми вече 3 месеца?За супер климатика не смея и да питам Мондео 2000 комби 96та
Мнение от cossy » 23 май 2005, 13:09
На твоя въпрос има вече отговори във форума, въпреки това ще ти ги копирам :
Sharp написа:А за лампата с "ключа"-- светва при отчитане на неизправност с определен код.Пак ще намеся моята кола-заради газовата засичаше код за мудно показание/смяна на ламбда напрежението(или нещо такова),но не светваше веднага лампата,а след около 100 км.,в сервизните програми сигурно е описан алгоритъма на действие на бордовата самодиагностика.
GOSPODIN написа:Отговарям на това , което знам със сигурност: Оранжевият ключ се загасява, като се свали жабката( като се отвори се издърпва напред и се откача много лесно) и вдясно в дупката се намира правоъгълен бутон със същия знак(гаечен ключ) . Ключа на запалването се дава на контакт и се натиска този бутон и се задържа за минимум 4-5 сек. и лампичката загасва за 15000 км. Това е направено само за подсещане , че колата на всеки 15000 изминати км. трябва да влезе в сервиз за диагностика.
:P
PlamenJ
Регистриран: 31 май 2005, 17:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
Мнение от PlamenJ » 01 юни 2005, 10:07
Здравейте всички във форума!!! Аз имам същия проблем с индикатора на ръчната спирачка. Свети от време на време и си мисля че лампичката е ОК, а проблема ми е в датчика. Та да попитам и аз. Къде е скрит въпросния датчик? Не съм разбирач затова ще приветствам всяка информация по въпроса!
СЕВА
Регистриран: 04 мар 2005, 18:26
Модел на автомобила: FORD model T 1914
Мнение от СЕВА » 01 юни 2005, 21:45
PlamenJ написа:Здравейте всички във форума!!! Аз имам същия проблем с индикатора на ръчната спирачка. Свети от време на време и си мисля че лампичката е ОК, а проблема ми е в датчика. Та да попитам и аз. Къде е скрит въпросния датчик? Не съм разбирач затова ще приветствам всяка информация по въпроса!
Датчика е най прост бутон който е монтиран на стойката на ръчната спирачка зада се стигне до него обаче трябва колата да се поразглоби малко.
ФОРД КАЧИ СВЕТА НА КОЛЕЛА
MEFFISTO
Регистриран: 02 дек 2004, 11:40
Модел на автомобила: СОФИЯ
Местоположение: МОНДЕО II
Мнение от MEFFISTO » 02 юни 2005, 15:49
За съжаление датчика е много баламски направен. Представлява метално лостче, което прави контакт(затваря ел.-верига) когато е дръпнат лоста на ръчната. но явно не са дообмислили нещо при направата, защото доста често такъв контакт не се получава(поне при мен) и лампичката светва когато и е приятно да го прави. Иначе може да стигнеш до това лостче като издърпаш нагоре кожуха на лоста на ръчната(закачен е на две пластмасови куки) и дръпнеш самия лост докрай. Успех!
PlamenJ
Мнение от PlamenJ » 02 юни 2005, 16:18
MEFFISTO написа:За съжаление датчика е много баламски направен. Представлява метално лостче, което прави контакт(затваря ел.-верига) когато е дръпнат лоста на ръчната. но явно не са дообмислили нещо при направата, защото доста често такъв контакт не се получава(поне при мен) и лампичката светва когато и е приятно да го прави. Иначе може да стигнеш до това лостче като издърпаш нагоре кожуха на лоста на ръчната(закачен е на две пластмасови куки) и дръпнеш самия лост докрай. Успех!
Благодарско MEFFISTO! Ще го разгледам това лостче още довечера :)
GoTiaN4o
Регистриран: 21 юни 2005, 22:52
Модел на автомобила: Stara Zagora
Местоположение: Ford Mondeo
Мнение от GoTiaN4o » 21 юни 2005, 23:17
a да питам има едни светлини на датчика 4 еднакви около цялата кола ,за какво са защото на моето Мондео не мога да ги разбера а пък ми святкат от време на време?
demiro
Мнение от demiro » 22 юни 2005, 00:14
Показват дали ти работят светлините.Ако изгори някоя крушка светва съответната на датчика.Когато запалиш остават светнати тези за спирачките за да ги тестваш,натискаш леко педала на спирачката и те трябва да изгаснат :wink:
Абе генералска работа:))
При тези мондеота които имат този датчик,гаечният ключ който подсеща че са изминати 10 000 км. от посещение в сервиз, се нулира с игличка в отворчето на стрелката сочеща на дясно в същия този "датчик" :wink: Задържаш натиснато около 4секунди при включен контакт.
