индикатор за отворена врата
- fantom64
- Регистриран: 20 авг 2007, 23:24
- Модел на автомобила: Mondeo '95, 2.0 16v 4х4 Ghia
Здравейте! Ако някой може да ми каже къде се намира тази джаджа, която задейства индикатора за отворена врата
На шофьорската врата свети постоянно, а на предна дясна- не. В смисъл като се отвори вратата не светва.При подаване на контакт всичко е ОК, ВСИЧКО СВЕТИ. И какво показват тези 2 лампички отзад? Светват при запалване за около 10 сек. и после загасват.
Съжалявам , че не мога да кача снимка, дава само до 150 КB
- evg2
Двете лампички отзад са проверка на стоп-светлините отзат като натиснеш стоп/на контакт/и те огасват, ако продължи да свети някоя значи имаш изгоряла стоп-светлина/показва коя/,датчиците на вратите са рид-релета/при мен/те са вьтре във вратите до механизма на бравите,ако са изправни при отворена врата /на контакт/като щракнеш 2-пъти заключващото езиче/завърташ го/индикатора изгасва.За да го освободиш натискаш за отваряне дръжката отвън или отвътре.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 5 госта
