Светлини ?
momomo
Регистриран: 22 окт 2007, 09:48
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V 90 к.с. 94 г.
Светлини ?
Мнение от momomo » 22 окт 2007, 09:56
Здр
Дано не се повтарям с въпроса си, но моля за помощ. Проблема ми е следния - докато си карах ми се изгубиха късите и дълги светлини, като ми остана само "светкавицата" - проблем в ключа или нещо друго? И ако е в ключа тои може ли да се разглоби и да се оправи или трябва нов *unknw*
Благодря на тези които ще се отзоват на помощта.. *00134*
Мнение от madboy » 22 окт 2007, 10:46
Същото беше станало и при мен. Пластмасата вътре в ключа се беше разтопила и пречеше на контактните пластини да контактуват.
Ключа беше капсалолован, но не е там проблема при ремонта. Трябва да видиш колко се е разтопила пластмасата вътре. Някакси успях да му придам първичния вид с помоща на пила, почистих и всички контактни пластини вътре. Знам, че имаше някакви пружинки вътре, които търсих с магнит из кухнята... Накрая го затворих с малки рапидки от счупени детски играчки :lol: .
Нямаше друг вариант при мен, на другия ден трябваше да пътувам.
По-късно го смених, но до последно си бачкаше.
momomo
Мнение от momomo » 22 окт 2007, 10:56
Това на място ли го правиш или го извади от там ? Аз го отворих и стигнах до там, нз ако издърпам цялата джаджа с теси пластники какво ще стане... но пък не видях нищо разтопено (на пръв поглед)....
Мнение от madboy » 22 окт 2007, 11:15
Нямам идея твоя ключ как е. При мен в превключвателя влиза букса.
Вадя буксата и свалям целия ключ. Проблема беше вътре в самия ключ, в него са тия контактни паластини.
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 22 окт 2007, 12:53
Най - вероятно ще трябва да смениш ключа. По - важното е като го смениш да сложиш реле поне на късите светлини.
Мнение от cossy » 22 окт 2007, 14:03
Пръсни го отвътре с WD щом няма разтопено, може да е лош контакт :roll:
momomo
Мнение от momomo » 22 окт 2007, 14:48
Ей нямате грешка *00134*
Мнение от madboy » 22 окт 2007, 15:42
momomo написа:Ей нямате грешка *00134*
Ае, ти проблема остави на нас! По-добре пиши как си го разрешил!
:wink:
momomo
Мнение от momomo » 22 окт 2007, 16:01
Разбира се !!!
Само да го реша ..., че уравнението се оказа с много неизвестни ...
tisho.74
Регистриран: 29 сеп 2005, 16:03
Модел на автомобила: Опел Астра '08 комби 150 к.с. CDTI
Мнение от tisho.74 » 26 окт 2007, 14:23
Колега, ако това ще ти помогне- подарявам панела с нужните ти ключета, при това е точно като от твойта фиеста- 1.6 Si '94. На всичко отгоре е чисто нов, така и не можах да си го сложа. Ако ти трябва звънни- 088 7 903 811- Тихомир, София
П.С. егати кухара съм, ти определно не си с фиеста, ама панела все пак става и за теб
Търся си форд
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
