Колеги дайте една схема на бушоните - мондео '96
oligofrennn
Регистриран: 27 фев 2007, 20:51
Модел на автомобила: Форд Мондео '96 1.8i zetec 16v
Мнение от oligofrennn » 21 окт 2007, 16:35
Не ми работи левият фар на къси и не мога да разбера дали не е бушонче, щото крушката е здрава.Проблемът е, че тъпанарите не са сложили една схема кой бушон за какво е и не ми се вадят един по един...
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 21 окт 2007, 17:35
Провери номер 16 и 18. По 10 ампера са.
Бушоните под капака, а не в купето
Re: Колеги дайте една схема на бушоните - мондео '96
Мнение от paci » 21 окт 2007, 20:19
На око няколко пъти ми се е случвало да определя, че са здрави както и крушка така и предпазител.
Вземи я замери с мултицет както и дали стига ток до нея.
Ако крушката е наред а няма ток, тогава рови инсталацията.
Не пречи да си знаеш кой бушон за какво е и да си ги провериш.
demiro
Мнение от demiro » 21 окт 2007, 21:52
:idea:
oligofrennn
Мнение от oligofrennn » 22 окт 2007, 00:16
Благодаря ви на всички, като установя проблема ще споделя ;)
aaleks
Мнение от aaleks » 22 окт 2007, 18:42
Ако всичко е наред и несвети, провери обувка която се надява на крушката, а така също и връзката й към кабела. В събота това ми беше проблема на паркинга пред новата болница във В.Т-во /къси, десен фар/.
KrazyIva
Мнение от KrazyIva » 22 окт 2007, 20:37
а мондео '98 комби в купото къде се намират бушоните.
1 час ги търсих и така и не ги намерих
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 23 окт 2007, 09:15
KrazyIva написа:...
На кората под волана, която отива към педалите. Огледай я добре, има един капак - те под този капак са бушоните
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
