Проблем с оборотите на Fiesta 1.1
tipo2
Регистриран: 22 окт 2007, 10:00
Модел на автомобила: FORD Fiesta 1.1 1994
Мнение от tipo2 » 22 окт 2007, 12:26
Колеги имам следния прроблем: При студено време както си карам фиестичката започва да ми качва яко оборотите (все едно съм натиснал 1/3 от газта) и после малко ги сваля и пак ги качва и така до без край.Карам си без газ на 3-та предавка.Като пусна по енерция държи яко високи обороти,обаче като спра постепенно се нормализира.Щом пак подам газ пак "откача".След известно време каране се оправя и когато си реши пак си се"побърква".Това го прави само когато е студено, иначе лятото нямам проблем.
cocoff
Мнение от cocoff » 22 окт 2007, 12:49
Недобър контакт на някой температурен датчик, клапан за празен ход, кабели, свещи, вакуумни маркучлета.
tipo2
Мнение от tipo2 » 23 окт 2007, 13:38
Къде се намира този температурен датчик на фиестичката?
shibing
Регистриран: 21 дек 2006, 21:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 mi CLX
Местоположение: Пазарджик
Мнение от shibing » 26 окт 2007, 00:52
не че искам да те плаша но аз го имам същият проблем и никои не може да го оправи.всеки казва нова инжекция.между другото твоята моно ли е и изобщо инжекцион ли е??????
Приказката свърши,а вие сте си все същите мърши !!!
ivalena
Регистриран: 26 окт 2007, 17:08
Модел на автомобила: fiesta 1.4 mi
Мнение от ivalena » 26 окт 2007, 17:17
и моята фиеста има същия проблем,пръскаха я с някакъв спрей и се оправи временно.... наскоро пак започа да се форсира... казаха ми че не е за смяна моно инжекцията, а нещо там клеасвало и трябвало да се пръска със спрея периодично за да се раздвижи... дръж я винаги на скорост :)
shibing
Мнение от shibing » 26 окт 2007, 20:30
ivalena Пуснато на: Пет 26 Окт, 2007 16:17 Заглавие:
кое си пръскала и със какъв спрей ?????
jordj
Мнение от jordj » 26 окт 2007, 21:27
Колеги според мен проблемът вие от Потенциометър дроселова клапа.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6227" onclick="window.open(this.href);return false; тук ще можете да прочетете повече.
ivalena
Мнение от ivalena » 26 окт 2007, 22:15
кое си пръскала и със какъв спрей ?????[/quote] утре ще проверя точно и ще напиша.... не съм го пръскала аз и ако започна да обяснявам по памет ще се изложа :)
Мнение от HACKO » 27 окт 2007, 00:24
По иднжекциона има един куп вакумни маркучи, проверявате ги да не са напукани или разхлабени там където са включени. Особено има един вакум към въздушния филтър -червен пластмасов маркуч накрайниците му са гумени, стареят и се пукат.
Когато някой маркуч се разхерметизира колата се държи по този начин.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
