Щракане и почукване във волана
stangen
Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
Мнение от stangen » 24 фев 2005, 09:58
swetul4o написа:
От известно време насам когато въртя волана по посока на часовниквата стрелка се чува и усеща едно прещракване долу горе през оборот. С теченоето на времето този ефект се засилва. Миналия ден накарах един познат да върти волана, а си сложих ръката на рейката, но там не усещам нищо нередно. Другия ефект който се наблюдава като мина през някоя неравност по пътя се усеща(по-скоро се чува) почукване във волана. Първо си мислих че се е разбило нещо по окачването, но ходих в един сервиз и ми казаха че всичко си е наред.
Очаквам някакви съвети как мога да разбера от къде идва всичко това или поне сервиз (София) в който биха се изказали наистина компетентно (предпочитам първия вариант )
ПС Предварително се извинявам на авторите на постовете за копирането им от един форум в друг без тяхното знание
Последна промяна от stangen на 24 фев 2005, 10:48, променено общо 1 път.
stangen
Според мен
Мнение от stangen » 24 фев 2005, 09:59
Щ-304 написа:
Според мен причината е някъде тук:
в шарнирите за изрвавняване на ъгловата скорост. Я вътрешен, я външен. Трябва да се свали полуоската. Здрави ли са гумените предпазители (маншоните)?
По малко вероятно но все пак....може да имаш износени зъби или втулки на кормилната рейка.
Разхлабени болтове по окачването не обсъждаме
_________________
SIERRA 1.8 CVH Ghia
swetul4o
Регистриран: 09 фев 2005, 09:34
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 SX
Мнение от swetul4o » 24 фев 2005, 11:08
Оказа се че проблема идва от карето, което се намира между рейката и кормилния прът. Понеже в момента нямам време да го свалям само го посмазах с машинно масло и се оправи 8) . Разбира се това е временно решение на проблема, тъй като явно се е поразбило а и влизат боклуци в него! Ще трябва да го сменя като се постопли малко!
kEFi
Тамън....
Мнение от kEFi » 24 фев 2005, 12:18
...и аз това да ти кажа (защото и аз го имам това проблемче) и видях, че си отговорил! :wink:
stangen
Мнение от stangen » 24 фев 2005, 12:42
swetul4o написа:Оказа се че проблема идва от карето, което се намира между рейката и кормилния прът. Понеже в момента нямам време да го свалям само го посмазах с машинно масло и се оправи 8) . Разбира се това е временно решение на проблема, тъй като явно се е поразбило а и влизат боклуци в него! Ще трябва да го сменя като се постопли малко!
Внимавай като купуваш ново ........предният път попаднах на някаква турска измишльотина която се скапа за 3 месеца, в момента съм с италинаско за 25 лева и вече 6ти месец нямам грижи
swetul4o
Мнение от swetul4o » 24 фев 2005, 13:04
Благодаря за съвета! Ще си отварям очите "на четири" :shock: като тръгна да купувам!
jasonsmith
Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
Мнение от jasonsmith » 28 мар 2005, 12:42
stangen написа:
А откъде го закупи ако не е тайна, защото май и аз имам същият проблем..
swetul4o
Мнение от swetul4o » 28 мар 2005, 13:06
В интерес на истината не съм купувал още. Т :twisted: Така си я карам но се е раздрънкала много. Тази седмица мисля да прескоча до Мото-Пфое да видя колко искат там и в случай че там не стане сте ходя по Симеон да търся. Ако ти намериш преди мен кажи как, откъде, колко и т.н.
stangen
Мнение от stangen » 28 мар 2005, 16:08
Ами аз съм от Варна, на улица Сливница има едно магазинче ...казва се "Пласимар" та оттам ..................понеже познавам хората в магазина (все пак им подържам компютрите) ми казаха, че това е единственното което ще ми свърши работа и не ме излъгаха
swetul4o
Мнение от swetul4o » 01 апр 2005, 08:43
Снощи ходих до Мото Пфое в Младост и си купих каренцето за сумата от 43лв. Ако е добро времето утре или в неделя пристъпвам към следваща крачка - смяната му.
swetul4o
Мнение от swetul4o » 04 апр 2005, 13:03
Запретнах аз вчера ръкавките и го смених! Не е нещо сложно. Самото каре е лесно достъпно. Единствения проблем, който имах, е че трябва като го свали6 после като закачиш новото каре, волана да си е в същото положение. Сега какъв кеф ми е да си карам колицата 8) нищо не трака и ми е комфортно!
aaleks
Мнение от aaleks » 04 апр 2005, 18:06
Браво, от теб ще излезе майстор. :D
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 05 апр 2005, 19:44
Колко време ти отне смяната?
stangen
Мнение от stangen » 05 апр 2005, 19:54
бързо става , за 10 минутки сте готови ! И аз моето сам го свалях!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
