Играчка :)
Vaklin
- Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
- Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
- Местоположение: Козлодуй
Играчка :)
Играчка. Приемат се забележки, догадки, предположения и грозни хули.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Re: Играчка :)
В първата картинка не си направил добро асембли между така начертаните амортисьорчета.Vaklin написа:Играчка. Приемат се забележки, догадки, предположения и грозни хули.
Vaklin
Те са от двете страни на повдигача. За всяка реализация ще им се търси място. Хем да не опират в гумата, хем да са по-прибрани. Отделно ще търся ъгъл при който да осигуря тенденция към отваряне преди повдигане, но това мога да го намеря само експериментално и пак за всяка типова реализация ще е различно. По тази причина и захващането на пръв поглед изглежда странно.
Между другото, онова дългото отзад е колата, а онова което е напреко на повдигача и виси в нищото е калника.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Vaklin
За феновете на прозрачния 3D дизайн. Да се вижда, че всичко е на лагери. Няма втулки, няма Китай. И всичко подлежи на регулиране. Болтовете не съм ги сложил. Ще си ги втъкнете виртуално.
Отивам да спя ...
Успех!
Отивам да спя ...
Успех!
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Edinuser
Не е лоша идеята...
Но според мен ще трябва да направиш G-образната скоба от много здрав материал - усукващото усилие върху нея ще бъде много голямо,а и огъващото настрани.
Поне на мен така ми се струва.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Панта за врата тип "Ламбоджини", но made in Bulgaria - направи си сам.
Мисля че първо трябва да има механизма за блокиране на амортисьорите докато планката се отдели на определен ъгъл и тогава амортисьорите да се разгъват. С такова решение не ти трябва да мислиш дали ще закачи прозореца в тавана или калника, защото вратата първо ще се отвори до определения ъгъл и после ще се вдигне нагоре. Дори трябва да помислиш за взаимно блокиране.
С други думи амортисьорите стоят блокирани до отварянето на вратата до 15-20 градуса, след което амортисьорите се разгъват и същевремено блокират страничното движение в посока затваряне на вратата.
Мисля че малко сложно разсъждаваш.
Успех!
Успех!
