Проблем!!! Нямам въздушен Филтър за парното?
rosen84
Регистриран: 17 сеп 2007, 16:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V 95 102HP
Местоположение: Burgas
Мнение от rosen84 » 18 сеп 2007, 16:06
Здравейте имам Форд Ескорт 96г. 1.6 16V но нямам филтър на парното
някой знаели дали изобщо има такав филтър защото огледах вси4ко под капака и видях само двете перки за вкарване на въздух но не и място или скоби за монтиране на такъв.
Благодаря.
kEFi
Мнение от kEFi » 18 сеп 2007, 20:24
Няма!
dan_koloff
Мнение от dan_koloff » 02 окт 2007, 09:41
Мисля, че този Escort няма филтър купе! :?
Мнение от mrdds » 02 окт 2007, 10:06
и всички боклуци влизат вътре като надуеш вентилатора :cry:
Любо
Мнение от Любо » 02 окт 2007, 11:28
Но при добро желание можеш да сложиш една мрежа, така че поне да не влизат листа.
Мнение от mrdds » 08 окт 2007, 09:41
Любо написа:Но при добро желание можеш да сложиш една мрежа, така че поне да не влизат листа.
вече съм с такава :P
за съжаление не можах да направя снимки,но стана перфектно.От двете страни на мотора за въздух(откъдето смуче) закрепих рамка с диаметъра на перките на мотора.На рамката уших старателно фина мрежа за прозорци.Мислех си да сложа зад нея и парче рехав плат(за да спира и праха),но реших,че ще се задръсти много бързо и ще спре притока,а свалянето на този мотор ми отне 2ч. и разглобяване на един куп неща.
Сега вече няма листа в очите,съвсем малко прах влиза :x ,но няма как,като не са приложили филтър в завода...от нас толкова.
tired
Регистриран: 26 сеп 2007, 09:22
Модел на автомобила: ford escort 1.8 TD
Местоположение: Свищов
Мнение от tired » 17 окт 2007, 21:32
а за ескорт 1.8 тд 1997?
има ли за климата/купе?
ако да къде се намира?
cocoff
Мнение от cocoff » 18 окт 2007, 08:35
Няма
batista
Регистриран: 06 апр 2007, 14:38
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8i 16V 115hp
Мнение от batista » 30 окт 2007, 20:29
За Ford Escort 97 как ще стане тази импровизация, че и мен много ме дразнят тия боклуци дето се навират? Къде по-точно взима въздуха искам да разбера а пък за материалите мога и аз да се сетя нещо.
kEFi
Мнение от kEFi » 30 окт 2007, 22:11
batista написа:За Ford Escort 97 как ще стане тази импровизация, че и мен много ме дразнят тия боклуци дето се навират? Къде по-точно взима въздуха искам да разбера а пък за материалите мога и аз да се сетя нещо.
По същия начин като на Ескорт!
batista
Мнение от batista » 31 окт 2007, 12:16
kEFi написа:По същия начин като на Ескорт!
Начина е ясен, но мястото не е поне за мен! Четох предните мнения, но незнам къде са тия "от двете страни на мотора за въздух"?
Мнение от mrdds » 31 окт 2007, 15:22
ей тука ще го видиш подробно
рамка
мотор
batista
Мнение от batista » 31 окт 2007, 20:33
Тая кутия съм е отварял щото там търсех поленов/за купето филтър, но тоя модел нямат и единственото което видях беше доста свободно място отпред(и тогава си помислих че е махнат но то изобщо нямат), а отзад имаше нещо като радиатор и никъде такъв мотор(може да не се вижда).
След като тва нещо е в кутия не може ли по-добре да се види от къде влиза въздух в кутията и там да се сложи нещо?
Мноо дорби картинки от къде ги намери?
Мнение от mrdds » 01 ное 2007, 09:13
кутията е отворена от двете страни
batista
Мнение от batista » 01 ное 2007, 20:34
mrdds написа:кутията е отворена от двете страни
Какъв е твоя модел при мен отвсякъде е затворено?
Аз затва питах за моя модел :shock:
Само зад двигателя има един малък правоъгълен отвор с гумено капаче но незнам дали е за там?
Мнение от mrdds » 02 ное 2007, 09:25
batista написа: Какъв е твоя модел при мен отвсякъде е затворено?
моя беше без климатик,ако твоя има възможно е да е друг вид кутията.ескорт 96 1.6 16V
batista
Мнение от batista » 02 ное 2007, 15:01
Има климатик.
Аз затва търсих филтър за купето който всъщност е за климатика, но Ескорт нямат такива.
