Масло за двигателя
Aicken
- Регистриран: 17 авг 2007, 12:54
- Модел на автомобила: Mondeo Mk1 1.6 16V
- Местоположение: Пазарджик
Re: Какво е мнението ви за присадката Liqui Moly?
ultrawolf написа:Аз карам с Mobil Super S 10W40 + тази присадка на Лики Моли. Хидравличните ми повдигачи почти не се чуват с две думи "доволен съм".
Вие какво мислите по този въпрос?
И аз съм със същото масло и съм доволен вече няколкостотин километра не мога да кажа че е нещо изключително но не трака и работи добре , не излизат и черни капки отзад , всъщност не излизат никакви капки , като цяло добро е маслото , цената му ми се струва малко завишена но си струва в краина сметка
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Незнам
аз смених маслото в МП с моторкрафт 5-30 било по тънко било по добро при началния старт на ДВГ не натоварвало помпата било ходело маслото до всяка точка на ДВГ бла-бла-бла и дрън-дрън-дрън само ще ви кажа че се осети много ....................в цееенаатаа
, иначе като вървене
си е пак същата даже сякаш по трака като загрее до преди си карах с Q8 15-40 и мисля че бях по доволен
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
ами 5w30 е по-тънко от 15w40 и е нормално ако колата иска по-гъстото масло като загрее да е по-шумна.
Стига с тоя мит,че тънкото масло е по-добре от гъстото масло!
има си разни двигатели, разни климатични условия, разни стилове на каране от там и разни видове масла!
Ако карам чисто нова кола от тип точка А-точка Б във Финландия ще я карам с 0w30 примерно, но ако карам 10 годишно M5 по пистите във Гърция ще карам с 10W60!
"It's a triumph of handling over power!"
SHIBALANKO-1
- Регистриран: 08 сеп 2007, 19:56
- Модел на автомобила: FORD PROBE 2.5 24V
- Местоположение: TARGOVISHTE
- chains
Така първо уточни годината на производство и монтирания двг /то при КА май е само 1.3/!
По принцип карането с по-качествено масло винаги има положителен ефект /с уговорката, че не е твърде рядко за конкретния мотор/.
Ти си със 1.3 бенз мотор с долен разпределителен вал и 10W40 е достатъчно добро масло за него, но пък си със хидравлични повдигачи на клапаните, а те са крайно чувствителни към маслото /при кофти масло бързо се запушват и в последствие започват да тракат/, тъй че аз на твое място бих пробвал с 5W30. Ако колата не го гори и работи гладко, то карай си със него / не е много по-скъпо /, а и съм се убедил, че тези които пишат книжката разбират доста и това което са написали е в резултат на доста тестове!
- shibing
- Регистриран: 21 дек 2006, 21:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 mi CLX
Утре отивам на смяна на маслото.Дайте съвет какво да сложа,че последния път ми сложиха някакво Циклон не знам точно колко "w" обаче не останах доволени доливах 1,5 л за 10000 км,че отиваше на минимума.даите бсъвет че утре ще ме питат какво да слагат а аз си нямам на идея.Колата е Форд Фиеста 1,1 89г. моно
П.С. Мисля че пропуснах нещо много важно-духа от капачката на отдушника според мене повече от нормалното,но има компресиия
Приказката свърши,а вие сте си все същите мърши !!!
joni_i
- Регистриран: 20 май 2006, 19:06
- Модел на автомобила: ford orion 1.6i
- Местоположение: Бургас
не съм сигурен
здавейте имам нужда от съвет за избора на масло.Значи имам форд ескорт 1.6 16v зетек производство май 98г.Взех го лятото и му налях motorcraft 10w40 formula+ купено от MП бургас.По късно бях в един сервиз за смяна на пистов ремък и човека там ми каза че маслото което съм сложил не е подходящо за зимни условия и трябва да го сменя с 5W30 .Сега се чудя дали да го сменям моето е на около 6000 километра а и колата я карам основно лятото.Просто зимата имам друга кола и тази ще я карам по рядко.Има ли смисъл да сменям маслото или да изчакам до следващата смяна и опасно ли е за двигателя да я карам с това масло през зимата колкото и малко да е ползвам?Мерси предварително на всички за мненията
cocoff
Re: не съм сигурен
Според мен няма никакъв смисъл да го сменяваш без време щом не ти е основна кола.joni_i написа:...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
