Евентуален проблем със термостата
Sashko_pld
Регистриран: 17 сеп 2007, 20:59
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 95г.
Мнение от Sashko_pld » 02 ное 2007, 02:29
така..значи проблема е следния...колата загрява много бавно....бая километри трябва да мина,че да загрее..и през тва време ...няма парно...карам я много дълго време..спирам...водата в разширителното казанче-ледено студена....перката не ми се включва никога...как мога да разбера,дали термостата е наред ? и какъв може да е проблема...става въпрос за Фиеста 1.1 карб....благодаря ви предварително :)
Мнение от mrdds » 02 ное 2007, 09:27
да не караш по инерция :P
шегувам се.Определено термостата ти не е наред.Смени го няма друга причина за незагряване на колата.
Мнение от madboy » 02 ное 2007, 11:45
А двигателя не трябва ли да прегрява щом термостата не отваря?
Мнение от mrdds » 02 ное 2007, 13:10
madboy написа:А двигателя не трябва ли да прегрява щом термостата не отваря?
той не се затваря и това е проблема :-B:
Любо
Мнение от Любо » 02 ное 2007, 13:12
mrdds написа:
*00133* Точно така
Sashko_pld
Мнение от Sashko_pld » 02 ное 2007, 16:59
mrdds написа:
и аз си мисля,че е така..... :)
Re: Евентуален проблем със термостата
Мнение от madboy » 02 ное 2007, 17:24
Sashko_pld написа:.........няма парно...карам я много дълго време..спирам...водата в разширителното казанче-ледено студена........
При каране "много дълго време" водата в системата даже и при отворен термостат пак би трябвало да се затопли?! Друг е въпроса ако това "много дълго време" е само един км. Затова си мисля да не седи затворен постоянно термостата- така водата в разширителния съд ще е "ледено студена" и няма да има парно или пак съм се умешал нещо..
kEFi
Мнение от kEFi » 02 ное 2007, 20:23
Нов термостат 12-16 лева!
Sashko_pld
Мнение от Sashko_pld » 04 ное 2007, 23:50
искам да питам...нормално ли е водата в разширителното казанче да е студена винаги....само веднъж бях видял да се върти водата,тоест да влиза вътре вода...и перката се беше включила.... :roll:
Мнение от HACKO » 05 ное 2007, 00:03
Виж първо термостата и после ще коментираме. Ако не затваря се вижда веднага, дали отваря и на колко градуса слагаш го във вода и я загряваш като постоянно мериш температурата. Може уплътнението отстрани на термостата да се е прецакало или зегерката да се е откачила.
Между другото напиши вида на двигателя си.
asen__asenov
Регистриран: 19 дек 2008, 12:58
Модел на автомобила: ford escort 1.8i 16V
Мнение от asen__asenov » 21 дек 2009, 09:45
Какъв точно термостат да си взема и от къде? Ескорт 1.8i 16V DOHC 92г. Благодаря предварително!!! Весели празници!!!
