Какво отива до седалките
AX!S
Мнение от AX!S » 03 ное 2007, 17:26
Вчера при рязко тръгване една кутийка от SD карта падна някъде на пода и после като спрях викам да я потърся (беше тъмно), бъркам под седалката и какво напипах... :oops:
Или е маркуч, с някаква пласмасова обвивка, или е кабел, от пода излиза и влиза отдолу в седалката. Това нещо го има и на двете предни седалки, за моята реших, че са кабели за гъделите, дето има, обаче пасажерската седалка няма екстри :shock:
Мислех си да не е за погряване на седалките нещо, обаче няма как да е, защото нямам бутон за включване.
Що е то?
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 03 ное 2007, 17:27
Еърбега. Датчици за еърбега - ако няма човек седнал на седалката да не се отваря еърбега.
AX!S
Мнение от AX!S » 03 ное 2007, 17:49
orlinm написа:Еърбега. Датчици за еърбега - ако няма човек седнал на седалката да не се отваря еърбега.
Предположих, че е това, но ми се стори абсурдно, защото на Фиестата нямах такива кабели. Но сега като каза се сещам, че еърбег имах само на шофьорското място, пък то за него датчик не трябва. :D
Благодаря за отговора!
orlinm
Мнение от orlinm » 03 ное 2007, 18:02
Аз наскоро докаточистих на мойта под седалтата намерих парче кабел, на него клема а в другия му край към 2 см заострено като шило.... чудих се кво е, па го прибрах в жабката накрая.... Кой знае какво са и побългарявали отдолу под седалката....
Но тея кабели при теб )и при мен) са си за това.
pasajero
Регистриран: 11 юли 2007, 17:11
Модел на автомобила: Focus 1.8 tddi 2000г. комби
Мнение от pasajero » 07 ное 2007, 14:58
Toва, мен ако питаш е разработка военните :lol:
И аз го имам на фокуса, и аз се чудя какво е ама за пиропатрона на коланите требе да е.
Москвич 2140 GT - Совершенная Гоночная Машина
shmitc
Мнение от shmitc » 07 ное 2007, 15:30
Тези кабели са за пиропатроните на коланите както каза колегата,които при ПТП коланите се натягат и те прилепват плътно към седалката.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
