Тече антифриз в купето. Как може да се оправи?
tzandev
Регистриран: 11 окт 2007, 11:53
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 1998
Местоположение: Ловеч
Мнение от tzandev » 07 ное 2007, 16:57
Здравейте, имам следния проблем: имам Ескорт 1.6 Д '86, комби. Скоро се появи проблем: на стелката, която е сложена пред дясната предна седалка ми се появи петно, което не изчезва, а стои постоянно мокро. За съжаление не успях да установя от какво точно е, защото няма нито мирис нито цвят. Леко се замазва, което ме навежда на мисълта, че е антифриз от парното, тъй като нивото в разширителния съд постепенно спада. Моля, кажете дали и как може да се оправи. Не разбирам много от коли и затова моля отговорите да са като за лаик. Предварително благодаря за проявеното разбиране и за оказаната помощ
zoro5
Регистриран: 03 ное 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.6 EFI/90
Местоположение: Plovdiv
Мнение от zoro5 » 07 ное 2007, 17:07
Здравей колега аз съм със същия проблем
Тожа е радиаятора на парното просто се е спукал
tzandev
Мнение от tzandev » 07 ное 2007, 17:13
Ако наистина е така някой може ли да ми каже дали е възможно да се оправи проблема и как. А от какво може да се спука радиатора? Възможно ли е да е имало проблем с антифриза, защото го сменях наскоро.
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 07 ное 2007, 17:16
Ами най-вероятно ти е заминало радиаторчето на парното,или връзките към него,ще трябва да се погъзиш да видиш ,ама май без сваляне на таблото няма как да стане,ако е радиаторчето може и да се оправи(ако е малка пробойната),но е възможно и просто от някой маркуч да тече,абе с две думи като имаш време залягаш над таблото и това е!Иначе цената на ново радиаторче,ще да е 60-70лв.
Успех! :wink:
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 07 ное 2007, 17:53
tzandev там минават гумените съединения които отиват до радиаторчето, плюс това има и клапан дето ти е вързан за врътката топло/студено клекни и виж от къде тече , а не се засилвай за радиаторче щото може и да не е от него
tzandev
Мнение от tzandev » 07 ное 2007, 18:11
Точно това мисля да направя. Утре, когато е малко по-светло ще взема един картон за да го подложа и ще запаля колата, за да видя дали мога да установя откаде тече. Надявам се да е някой малък проблем, защото не ми се намират 60-70излишни лева :D . Ако някой е имал същия проблем, моля да каже как го е оправил и какво е било. Много благодаря за предложенията. Разчитам за съдействие от по-вещите от мен лица :) Благодаря на Gate и на cotecna за предложенията. Ще кажа какво е станало, когато имам повече информация.
Мнение от HACKO » 07 ное 2007, 21:21
В купето е само радиаторчето връзките са отвън, няма кран за спиране. Ако това те успокоява сваля се изключително лесно. В най-добрия случай тече от уплътнението между казанчето и питата в най-лошия спукано казанче.
Georgiev
Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI
Мнение от Georgiev » 07 ное 2007, 23:28
Със сигурност ти е спукано радиаторчето.На Форда на баща ми беше така .Купих едно лепило като пластелин което го продават и е за лепене на радиатори.Направих го с него и вече 4 години няма мърдане.По трудно е да се извади радиаторчето че разглобяването е много.
