boby
- Регистриран: 29 окт 2007, 19:48
- Модел на автомобила: Ford focus 1.6i 2000 г. и C Max 1.6 tdci 2004 г.
- Местоположение: СО
Status:
Извън линия
Мнение
от boby » 08 ное 2007, 20:08
а къде се намира датчика за индикатора на температурата на ескорт 1,4 95 тъй като смених термостата и температурата пак седи на границата с нормалното и студена, този датчик на термостата е за перката тогава въпроса ми е къде е другия датчик
icoboys
- Регистриран: 17 май 2007, 16:05
- Модел на автомобила: GOLF 3 2.0 GTI 115 к.с.
- Местоположение: Перник
Status:
Извън линия
Мнение
от icoboys » 11 ное 2007, 21:03
boby написа:а къде се намира датчика за индикатора на температурата на ескорт 1,4 95 тъй като смених термостата и температурата пак седи на границата с нормалното и студена, този датчик на термостата е за перката тогава въпроса ми е къде е другия датчик
на термостата датчика е за таблото , а за перката е на маркуча (дебелия) от радиатора поне при 1.6 94 е така .
Колата е за каранье, а жената за ебанье.
The seven
Status:
Извън линия
Мнение
от The seven » 12 ное 2007, 10:40
HACKO написа:На термостата е датчика за вентилатора, датчика за температурата е на главата до 4ти цилиндър, има значение цвета на пластмасовата изолация на корпуса.
Поздрави
Aicken
- Регистриран: 17 авг 2007, 12:54
- Модел на автомобила: Mondeo Mk1 1.6 16V
- Местоположение: Пазарджик
Status:
Извън линия
Мнение
от Aicken » 12 ное 2007, 13:37
Явно имам проблем , двигателя е същият като на автора , но е мондео , а стрелката дори след като мине средата пак не се включва
требва да се сменя сигурно датчик
gentaco
- Регистриран: 14 ное 2007, 19:24
- Модел на автомобила: Фиеста 1.3 и
- Местоположение: гр.София
Status:
Извън линия
Мнение
от gentaco » 14 ное 2007, 20:04
хора здравейте!имам проблем с парното-не сгрява купето както преди да налея антифриз!и скалата на температурата не ми отчита правилно според мен щот се дига само малко над бялата зона,а и перката не съм я чувал откак е студено да се върти!помогнете моля,Фиестичката ми е болна ми се струва!10х
orlinm
- Регистриран: 24 юли 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '95
- Местоположение: София/Варна
Status:
Извън линия
Мнение
от orlinm » 14 ное 2007, 21:45
веден
Смянай го тоя същия датчик, за който е темата.
gentaco
Status:
Извън линия
Мнение
от gentaco » 15 ное 2007, 19:58
мерси,при първа възможност ще се случи тази смяна,а къде се намира всъщност този датчик,ако можете да ми кажете!!!10х
п.п.може и аз да мога да го сменя,знаейки къде е !!!
gentaco
Status:
Извън линия
Мнение
от gentaco » 18 ное 2007, 20:01
смених датчика и веднага след смяната му изчаках да разбера работи ли!!!след около 15 мин работа на място температурата се качи до буквата О(NORM),след това се включи и перката!10х
batista
- Регистриран: 06 апр 2007, 14:38
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8i 16V 115hp
Status:
Извън линия
Мнение
от batista » 18 ное 2007, 20:07
gentaco написа:смених датчика и веднага след смяната му изчаках да разбера работи ли!!!след около 15 мин работа на място температурата се качи до буквата О(NORM),след това се включи и перката!10х
няма ли да кажеш къде си го намерил нали първо питаше, кажи и за другите че всеки казва различно??? поне аз немога да разбера къде и точно кои датчик е!
rumen_enev
- Регистриран: 03 мар 2005, 12:23
- Модел на автомобила: Стара Загора
- Местоположение: Форд Ескорт 1.6 16v комби 96г.
Status:
Извън линия
Мнение
от rumen_enev » 26 ное 2007, 14:19
Колеги,имах същия проблем с датчика за температурата.Не отчиташе на таблото.Смених го /14лв./,поработи на място колата,направих някое друго кръгче- започна да отчита .Тръгнах на път и гледам , че пак не бачка.Та ,сега питам каква е причината ? .....Ако може някаква идея...Благодарско..
boby
Status:
Извън линия
Мнение
от boby » 15 мар 2008, 20:07
Намерих датчика за температурата смених и него (преди месец смених и термостата 88 градуса) и никаква промяна когато работи на място стрелката седи на N а при движение на границата м-у студено и топло добре че идва лято,,,,,,, Парното е средна работа което ме навежда на термостат макар и нов, ако имате идеи помагайте Благодаря предварително
Последна промяна от
boby на 16 мар 2008, 19:20, променено общо 1 път.
reychal
- Регистриран: 07 яну 2008, 12:27
- Модел на автомобила: Ford-Escort-1.6-90ks-16v-95g"
- Местоположение: Varna
Status:
Извън линия
Мнение
от reychal » 16 мар 2008, 08:08
Здравейте ! То хубу смениха ми двата датчика долния за перката и другия за стрелката за таблото-сега работят но перката пак не включваше -и Нашите
махнали уж някъкъв потенциомер да не минава веригата през него и сега се включвала перката но ще видим и дали този пупюнциомер го измислиха колкото да ми вземам 120 лева ...че новия такъв струвал 200 лева и въобще дали има такъв ..... и след кът го махнаха какво става да не са ми окъкали превоза
Ако въпросния потенциомер освен да се отнася за веригата на охладителната перка играе и друга роля и като го търси компа а го няма да ви кажа честно Не мога да имам вяра на монтьорите >:D<: ще ходя след малко да си прибера моята-Александра от Сервиза. Александра така съм си кръстил Ескорта.И ми е тъпо
но нали не са техни коли и хич не им пука за състоянието на хората тези или онези монтьори със Здраве!!!
::Виж Форд как минава покрай тебе::
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 16 мар 2008, 12:27
reychal
Status:
Извън линия
Мнение
от reychal » 16 мар 2008, 14:36
Взех я преди 2 часа и бях забравил колко добре върви
ами сигура работата спеца е от Мт-Фое като че по добре върви от преди но нали знаете май си внушавам .Да с климатик е . Всичко е точно сега!аз -клиентът съм Доволен.
същата е като твоята - cossy- незнам ако и сложа 185/70/13 гуми дали ще и се отрази отрицателно твойте май бяха по-голям диаметър от параметрите на производителя вметнах лекичко моля да бъда извинен.
Ами вземат талона на дадения автомобил и по него си сверяват часовниците каква част и точно необходима иначе единия датчик за перката е от порядъка 29-лева и аз не погледнах обозноченията а другия е около 17 лева и повече нещо такова надявам се че са изпипали както трябва да е тип-топ!!! Още веднъж.
