Тресене при потегляне
kapabapa
Регистриран: 24 мар 2007, 09:36
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V
Мнение от kapabapa » 01 ное 2007, 20:03
При първа предавка при потегляне се тресе цялата предница???? Инак нямам забележки за управление , стабилност, не щракат карета? Според майстор има още хляб в съединителя. Моля за коментар. 10х
_George_
Мнение от _George_ » 01 ное 2007, 20:37
провери дали някоя джанта не ти е крива ;)
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 01 ное 2007, 21:38
Смени майстора и съединителя :P
Как е решил, че има още хляб?
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 01 ное 2007, 22:11
Съединителя.. Пружините са му аут.. Демфери ли бяха? А също е вероятно и от притискателния диск да е.... бе комплект със лагира купуваш 2-та диска и си ти!
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 01 ное 2007, 22:36
колко лв. е комплекта?
че и моята предница се тресе, а съм с пренабито феродо преди има няма 10 000км, следователно не може да е от него.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 02 ное 2007, 07:13
Може да хвърля масло от семерината на феродовия диск (като я задържиш на 4-та или 5-та на полу съединител даго загрееш ще покаже дали е от маслото или просто много си истървал долният ляв педал :lol:
Мнение от mrdds » 02 ное 2007, 09:20
Атанас написа:Смени майстора и съединителя :P
може и притискателя да е причината,ако са му омекнали пружините
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 02 ное 2007, 09:31
mrdds написа:...
Съгласен
Под съединител визирам целия блок. Трябва да се ревизира, за да се установи причината. Много хора без да се замислят сменят само феродовия диск и след 10к км се започва, ама защо така, той нов...
aaleks
Мнение от aaleks » 02 ное 2007, 09:48
Тампони на двигателя/скоростно кутия.
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 02 ное 2007, 09:52
Хехе, на чужд джоб и 500 лева за съединител са малко а?
vladislav
Въпрос към колегите
Мнение от vladislav » 02 ное 2007, 16:02
Сега и при мен има едно леко тресене на полусъединител при потегляне и сякаш едно чукане при пускане на съединителя, НО само когато е студена като заргее го няма нито лекото тресене нито чукането.
И при мен ли е за съединител, това ми го прави когато е студено от миналата година (около 10 х.км), лятото не го е правил.
веден
Мнение от веден » 13 ное 2007, 22:41
Най-вероятно съединителя ти вече си заминава, но все пак не бързай да вземаш точно това решение. Първо направи следното - потегли няколко пъти на 3-та предавка без да я гасиш и наблюдавай след това дали няма да намалее това тресене при нормално потегляне. Ако трябва повтори всичко и ако няма абсолютно никакъв ефект наистина си е за ремонт.
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 13 ное 2007, 23:11
Това при студен двигател ли го прави или и като загрее!Като потегли после как ти се струва мощноста на мотора!
Форд е колата на шампионите!!!
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 14 ное 2007, 01:49
Абе относно това тресене не знам дали е същият проблема но да попитам и на двете Мондеота като му дам повечко гаЗ на първа когато е мокро ми скача предницата така, че ако имам нещо по табото пада все едно Bounce-vam :) Та от какво да е това хайде на едното са му много кончетата та да не би, ама на другото не са му чак толкоз :?: Предполагам на сухо със летни гуми може и да не го прави... Някой да каже, че ми е доста интересно забелязвайки го на 3-то Мондео вече това!
vladislav
Мнение от vladislav » 14 ное 2007, 08:48
Update:
Не правих това с тръгването на трета, щото сега го прочетох, но тресенето засега изчезна, доста използвах съединителя, то в тия задръствания.
Правеше го само на студено, днес на минусови температури не го направи, проблем с мощността няма върви си като преди (не боксува) мисля си че щях да го усетя, де да знам. Засега мисля да изчакам, педала на съединителя не е много твърд.
Dundee
Мнение от Dundee » 14 ное 2007, 22:47
b2d написа:Абе относно това тресене не знам дали е същият проблема но да попитам и на двете Мондеота като му дам повечко гаЗ на първа когато е мокро ми скача предницата така, че ако имам нещо по табото пада все едно Bounce-vam :) Та от какво да е това хайде на едното са му много кончетата та да не би, ама на другото не са му чак толкоз :?: Предполагам на сухо със летни гуми може и да не го прави... Някой да каже, че ми е доста интересно забелязвайки го на 3-то Мондео вече това!
Колега на това не му се вика проблем, а въртене на гуми. :shock:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
