Запалката не бачка!
bluelemon
Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
Запалката не бачка!
Мнение от bluelemon » 16 ное 2007, 16:02
Оф пак съм аз. Одеве исках да си пробвам един MP3 плеъйр дето се муши в запалката и капалдъ. Пробвах и самата запалка и не работеше, а преди няколко дена всичко си беше наред. От какво може да спре да работи. Става въпрос за Форд Фокус.
Любо
Мнение от Любо » 16 ное 2007, 16:08
Провери бушоните. Може би ти е изгорял предпазителя. Ако не е той може да ти се откачила клемата отзад, но това е много малко вероятно.
bluelemon
Мнение от bluelemon » 16 ное 2007, 16:14
10x тъкмо сега видях че бушона за запалката е вътре в купето. После ще го проверя.
Мнение от mrdds » 16 ное 2007, 16:23
кажи кой номер е предпазителя,че и моята запалка не пали *00930*
И аз съм мераклия за едни глезотийки и ми трябва ток от там.
Между другото ако някой знае къде са сложени предпазителите на мондеото,че нещо не са там където ги търся....? :shock:
Ей т'ва търсачката голема работа беее,намерих си къде са *00940*
bluelemon
Мнение от bluelemon » 19 ное 2007, 15:41
И за протокола да отбележа че беше изгорял бушона. След като го смених загря един път запалката и изгоря и тя :( сега ще си търся нова.
Мнение от mrdds » 19 ное 2007, 16:20
а лампата за осветлението на купето светеше ли?
Мисълта ми е дали и тя е вързана заедно със запалката за един предпазител?
Защото моята лампа свети,а в запалката няма ток.А за да стигна до клемите отзад трябва да откача средната конзола и си е много играчка.
bluelemon
Мнение от bluelemon » 19 ное 2007, 17:29
На купето осветлението е на друг бушон. Този който го смених е само за запалката и лампата на пепелника.
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 25 яну 2008, 11:43
Млако е старичика но все пак някой знае ли как се сменя запалката на Мондео :?: :roll: *00139*
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
