Влючване на фаровете- появява се шум може би от алтернатора.
Мнение от madboy » 18 ное 2007, 21:19
Днес забелязах, че като си пусна фаровете се появява шум от алтернатора. Това нормално ли е? Ае щом ми направи впечатление днес значи досега не го е правило. Шума е нещо като при триене.
Като изключа фаровете шума изчезва.
*00139*
cocoff
Мнение от cocoff » 18 ное 2007, 21:28
Освен лагер да е тръгнал..В смисъл... май алтернаторът е по-натоварен когато има включен консуматор. Но какъв слух трябва да имаш та да го чуеш... :) Ако мисловните ми напъни не са погрешни, причина може да е дори разхлабено окачване.
Мнение от madboy » 18 ное 2007, 21:52
Да де, ясно е, че е при натоварване. Но пък не се сетих, че там има лагери .... :oops:
Ми тая кола не е достатъчно обезшумена и не трябва да съм голям слухар за да се чуе. Особено като си познавам всички доловими звуци от към двигателя- цък реленце, цък перката, цък някое клапанче... и оп цък фарове и шшшшшшшшшшшшшшш от алтернатора.
:wink:
Та значи да чакам да почне да вие и без натоварване така ли?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 18 ное 2007, 22:39
Много е вероятно шумът да е от ремъка на алтернатора,защото при включени фарове натоварването е по-голямо и ако ремъка не е опънат добре, или е стар,може да издава шум.
Мнение от madboy » 18 ное 2007, 23:12
Ремъка е на 5 хил.км някъде, след като смених след време даже го притегнах. Ще го проверя отново утре.
aaleks
Мнение от aaleks » 19 ное 2007, 11:01
madboy написа:Ремъка е на 5 хил.км някъде, след като смених след време даже го притегнах. Ще го проверя отново утре.
Като се появи шума напръскаи леко ремъка с вода, ако изчезне значи е от ремъка ако не колегите ти писаха - лагери.
Мнение от madboy » 19 ное 2007, 17:15
Шума идва при включване на фаровете(като се натовари алтернатора). Значи лагерите пеят за смяна. Засега май ще си пускам първо касфона и после фаровете.
Благодаря за отговорите. Когато сменя лагерите ще пиша какъв е ефекта.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
