Питане за индикатор на арм.табло! ЕТО ГО !
Мнение от HACKO » 22 ное 2007, 21:40
Определено ниско ниво на маслото. Датчика мери в момента на палене, ако е ниско остава да свети. Ако е на долната граница когато е студено отчита ниско ниво, като загрее при последващо палене не свети. Долей масло няма значение че е друга марка.
Не знам дали колата е уникална но в МП определено са. Стария ми Орион 1983г имаше такива датчици, на всички течности + накладките на предните спирачки. И не беше някакъв уникат защото съм виждал и други Ескорти от този период с датчици, какво остава за Мондео.
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 22 ное 2007, 22:01
Kaзвам какво са ми казали... се едно :) Принципно ми каза приемчика на МП
Кажете хубава марка масло и колко точно да долея :?: От Мото-пфое формула или ?
В смисъл за Мондеото на 140000 (колко е на толкова само то си знае :) )
Мнение от HACKO » 22 ное 2007, 22:14
Щом имаш още 6000км на първата бензиностанция вземаш 1л 10W40, доливаш така че нивото да дойде между двата белега на щеката ( около 300гр.). След като няма съответна марка, може всякаква, съвременните масла се смесват безпроблемно.
За реалните километри умножаваш годините по 20000 и получаваш приблизителните километри.
b2d
Мнение от b2d » 22 ное 2007, 22:21
Ок Мерси! Радва ме, че имам такъв индикатор/датчик надявам се да е за добро! Относно маслото ще взема и ще долея на топъл или на студен двигател и да попитам нормално ли е за тези около 4000км. да е намаляло нивото до такава степен, че от време на време да светка този индикатор. Ето тази вечер не светна онзи ден, когато беше много студено тогава светна, може би не загрял двигател и съответно масло.
Радваме, че го има форума. Като всичко е готово по нея или почти всичко (че салона с подгряването и двете ел. седалки ми е на 150км. и ще го взема по-късно кожа е от др. джия предни и задни сега съм сложил само корите на вратите черна кожа) Ще ви я покажа... мисля, че много ще и се радвате поне хората по улите и се радват :P
Мнение от HACKO » 22 ное 2007, 22:26
Датчика е голяма глезотия. По принцип не трябва да се долива въпреки че разхода е минимален, най вероятно имаш гумички за сменяне.
b2d
Мнение от b2d » 22 ное 2007, 23:29
Не съм забелязъл да имам теч, а може ли да гори повечко от ръчка... а ? :twisted: Иначе тез гумички предполагам не са много като инвестиция, къде да гледам или направо в мото-пфое ? Инач не разбрах на студен или на топъл двг. е по-добре за доливане.
Мнение от HACKO » 23 ное 2007, 14:21
Няма голямо значение, стига д-ля да не е работил поне 5мин. Засега карай с този разход, възможно е и от по-агресивно каране.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
