Крива гума
- doctordre
Крива гума
Оказа се че една от гумите ми е крива
В момента обаче нямам пукнат лев да ги сменям
Какво може да се развали при това положение, ще гледам да не я карам засега...
- madboy
При каква скорост усещаш тресене?
Зависи колко бие. Пред мен едно БМВ му биеше задна лява гума и като засили към 70-80 км/ч гумата му изкочи от джантата се позамаза в тунела на Подуене. Имах късмет, че карах по-бавно и че ме задмина, но една друга кола нямаше този късмет и я закачи по калника някъде. Ае просто гумата като изкочи и колата стана неуправляема и се понесе с десен дрифт.
Та ти си прецени как ще караш.
- doctordre
еми аз сега се връщам от гумаджията, всички гуми ми балансираха включително и тази но тя си е криваb2d написа:Нищо! Дискомфорт при шофиране... Ако не е много зле с тежести да я балансират и по закрепят до като се оправиш, ако не за 20/30лв. (втора) и за 60/70лв. (нова)
- doctordre
еми сега не усещам тресене, изминал съм малко път от гумаджията до нас. като я покарам ще преценя. но сега и впечатленията са ми неточни защото ми е малко странно движението с 15ки след като махнах 14китеmadboy написа:При каква скорост усещаш тресене?
Зависи колко бие. Пред мен едно БМВ му биеше задна лява гума и като засили към 70-80 км/ч гумата му изкочи от джантата се позамаза в тунела на Подуене. Имах късмет, че карах по-бавно и че ме задмина, но една друга кола нямаше този късмет и я закачи по калника някъде. Ае просто гумата като изкочи и колата стана неуправляема и се понесе с десен дрифт.![]()
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
А ти сигурен ли си, че гумата е крива? Аз имах случай с Фиестата преди - като се върти гумата се вижда, че е крива, но всъщност не беше. Крива беше джантата и от там каквато и гума да се сложи на нея - все крива.
Все пак каквото и да е, моя съвет е да не караш бързо, докато не решиш проблема. То пак зависи колко е крива гумата, дали е отпред или отзад... Ако сложиш отпред много крива гума при висока скорост вибрациите стават много силни и не се знае какво може да се разбие. Това ми го беше казал моя гумаджия.
- doctordre
еми сигурен съм, гумаджиите я проверихаAX!S написа:А ти сигурен ли си, че гумата е крива? Аз имах случай с Фиестата преди - като се върти гумата се вижда, че е крива, но всъщност не беше. Крива беше джантата и от там каквато и гума да се сложи на нея - все крива.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Мини ако има наблизо някоя морга и провери!!Често в моргите има купчини гуми а ги дават май и на отделна бройка!Аз имам две стари 185/60/14 но сам в Пловдив така че незнам ако имаш път насам може да тиг и дам ,но са достА ПОИЗНОСЕНИ!
Кофти 4е моите са 14-ки !
за толкова дълго време,
orlinm
- Регистриран: 24 юли 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '95
- Местоположение: София/Варна
колега смени гумата при първа възможност. За 1000 километра нищо няма да стане, но ако караш с крива гума по-дълго ще се разбият лагерите на главината рано или късно.
Аз зарад крива гума на вектра 2 пъти сменях заден лагер на главина, докато единия майстор (на 3тия път) не ми каза, че гумата ми е крива. Колкото и да я балансират няма да се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
