Проблем със сутрешно палене ДИЗЕЛ
nasko67
Регистриран: 23 сеп 2007, 19:30
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от nasko67 » 30 ное 2007, 18:56
Колеги нуждая се от помощ.
Имам MONDEO 1,8 TD произведено през м. 03.1996 г. Изведнъж отказа сутрин да пали. Ако го запаля цял ден пали без проблеми (НА ЧЕТВЪРТ). Трябва на въртя 30 секунди за да запали със голям зор. Проверих свещи, дюзи, компресия, филтри, гориво и всичко е наред.
Давайте съвети.
Това е колата
isoiso
Мнение от isoiso » 30 ное 2007, 19:39
Чакай като угасне лампата още 10сек, или подгрявай по 2 пъти или незнам какво :)
Mondeo18TDI96
Re: Проблем със сутрешно палене ДИЗЕЛ
Мнение от Mondeo18TDI96 » 30 ное 2007, 19:51
nasko67 написа:Колеги нуждая се от помощ.
Давайте съвети.
сигурно гълта въздух (кът на Ниделчо дет ни харесва форд :))
пробвай преди да запалиш сутрин - да подкачиш гориво с ръчната помпичка (черния бутон над горивния филтър) - ако бутона е мек - е глътнала въздух и след 4-5 напомпвания ще се обезвъздуши ... до следващата сутрин.
ако това е проблема - някой беше писал че продават ремонтни комплекти за 20на лева ...
nasko67
Мнение от nasko67 » 30 ное 2007, 20:41
Не е от горивото , като въртя изхвърля сив пушек.
Това е колата
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 30 ное 2007, 20:46
А за горивния вилтър какво ще кажеш. И сигурен ли си за свещитв. Как ги проверява.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 01 дек 2007, 08:58
nasko67 написа:Не е от горивото , като въртя изхвърля сив пушек.
какъв ти е проблема да вдигнеш сутрин капака, да натиснеш няколко пъти бутона и да пробваш !?
бутона трябва да е твърд - ако можеш да го натиснеш 3-4 пъти - е глътнало въздух - това никой майстор не може да ти го открие !
аман от мрънкачи :evil:
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 01 дек 2007, 10:50
Mondeo18TDI96 написа:
:evil:
С прозрачен маркуч след ГНП, за излишното гориво, се открива гълтане на въздух. Може да се сложи и дълъг ефтин маркуч и да се преметне под чистачката. така се прави и диагностика в натоварен режим :)
nasko67
Мнение от nasko67 » 01 дек 2007, 19:27
Хора разберете не е от горивото.
Свещите са проверени свалени една по една.
Това е колата
Мнение от chains » 02 дек 2007, 00:49
Това първия дизел ли ти е?
Значи когато темп. е под 0 - Първо подгряваш, но изчакваш да чуеш цъкането на релето /около 10-15 сек след като изгасне лампата за подгряване чуваш едно "цък"/, не па лиш а рестартираш системата /пак подгряваш/, като изгасне лампата въртиш - би трябвало да запали!
Това се прави за да са добре нагрети свещите, защото при завъртане на стартера в цилиндрите влиза ледена нафта, която почти моментално изтудява свещите! А по този начин неутрализираме влиянието на нафтата!
Обаче, ако продължи да пали трудно те съветвам да отидеш на жичкаджия, защото фордовете имат система за студен старт /едно малко у-во за подгряване на нафтата/ и може тя да не функционира!
Ако тя е наред ще трябва да посетиш дизеджия, защото може някой преди да купиш колата да е бърникал из нея - при дизелите има обогатител /играе ролята на смукач / на който псевдо майсторите отвръзват жилото за да "свалел" разхода!
TurboDiesel
Регистриран: 02 дек 2007, 01:55
Модел на автомобила: Escort 1,8 TDI
Местоположение: RedBeach/Sofia
Мнение от TurboDiesel » 02 дек 2007, 16:08
Здравей,
Само да допълня съвета на Chains относно ледената нафта: за да се избегне евентуално замръзване сутрин и поява на ледени блокчета в горивото, използвай качествена добавка. Ако искаш си вземи Castrol TDA (Dieselzusatz systemreiniger), пази нафтата до -26 градуса от замръзване, а и щади ГНП и дюзите. Внимавай обаче откъде го купуваш... за всеки случай.
Be happy! Think positive;-)
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 03 дек 2007, 14:09
имах същия проблем миналата зима колега, обаче още на втората сутрин отидон до сервиза - не МП разбира се.Има едно ръчно клапанче за подкачане на гориво - пробива се и това е.На втория път пали щото има вече гориво.След 10 часа наново/като си тръгвам от работа пак мъка/.Струваше ми около 20 лв. цялата работа - сменя се май само някаква мембрана- пробвай този вариант.Може да си играеш ако искаш - слагат се прозрачни маркучи и се вижда после има ли гориво или не.Не съм майстор само казвам как се реши проблема при мен- дано съм ти бил полезен.
Мнение от chains » 03 дек 2007, 22:07
Опа, забравих за за помпата за ръчно подкачване на горивото - съветвам те за да нямаш неприятни изненади на път /дори и да ти е здрава/ да си купиш "репеър кит" - той вкл. бутон, мембраната, пружинка, уплътнения и клапанчета - цената му е между 20 - 30лв. Първия път смяната е малко трудна, но след това се справяш за около 30мин.
Въпросната мембрана е гумена и има определен живот /добавките за дизел са доста корозивни и я разяждат/ и идва момента, в който се къса - лошото е че от там започва да дърпа въздух и в един момент колата просто угасва /първия път ми се скъса в движение и бая се уплаших - нафта има, ток има, но колата не пали!?!?!/!
Купуваш си нов комплект на 2 - 3 г. и нямаш ядове!
пп: иначе въпросната помпричка е много полезна - при 1.8тд. въобще не трябва да се страхуваш от свършването на горивото - като свърши горивото, наливаш, отваряш капака, помпаш-помпаш докато бутона стане твърд, влизаш в колата, въртиш клуча и след около 5-6сек. колата пали /ако не запали от раз - пак слезаш, пак помпаш и пак въртиш/ - въобще никакви ядове! :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
