Разлики м/у мондео МК1 и МК2
- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Здравейте, в момента имам мондео'94 1.8i. мисля да го сменям пак с мондео
1999-2000 2.0i. Разбрах, че след 98 се слагат вече новия двигател -демек "Zetec".
Мисля да му слагам газов инжекцион.
Та някой може ли да ми кажи разликите (имам предвид разлики под предния капа и окачване) ( + и -)? Дали ще имам проблем с газовата и т.н. ?
- dimitardima
- Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
- Местоположение: Шумен
- dimitardima
- EscortMK51.3
- Регистриран: 30 апр 2006, 04:07
- Модел на автомобила: Cougar 2.0 16V Zetec '00,Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec, Escort MK6 1.3 '93 HCS
- Местоположение: Габрово
има и Мондеота с 1.8 двигатели на чийто глави пише само DOHC
и незнам дали са Zetec.
Колкото до газта - на някои (ако не и на всички) Зетеци смукателните колектори са пластмасови и ако има детонации могат да се пръснат, затова се препоръчва газовия инжекцион за тези двигатели. като друг минус - задръстват се инжекторите и трябва да се карат на ултразвъково почистване - 50лв беше май
иначе Мондеотата май са си еднакви само с козметични промени - вън и вътре...даже вътре май са еднакви
- mrdds
Зетек-с са с пластмасови колектори.Такива двигатели мисля,че не се монтират на Мондео мк1/2.Фиеста,Фокус и Мондео МК3/4 са с такива мотори.EscortMK51.3 написа:Колкото до газта - на някои (ако не и на всички) Зетеци смукателните колектори са пластмасови и ако има детонации могат да се пръснат, затова се препоръчва газовия инжекцион за тези двигатели. като друг минус - задръстват се инжекторите и трябва да се карат на ултразвъково почистване - 50лв беше май
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Мотора на Fiesta след 2002 година е с Duratecдвигател. Focus и Mondeo също го ползват.mrdds написа:
Зетек-с са с пластмасови колектори.Такива двигатели мисля,че не се монтират на Мондео мк1/2. Фиеста,Фокус и Мондео МК3/4 са с такива мотори.
- tisho_tbk
в момента съм с мондео 1.8 1994г. и на двигателя пише DOHC и нямам проблеми с газовата (газ. инжекцион). Разбрах че този тип двигатели са правени по някакъв си американски лиценз!!?!? ( аз незнам , така съм чувал
). И новите Zetec-и били разликата със старото мондео (МК1), т.е. разликата била само в двигатела, иначе всички останали консумативи са еднакви. Та питам дали това е вярно?
В купето има разлики (макар и малки).
- red
- Регистриран: 04 окт 2005, 10:36
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
- Местоположение: На изток от рая :)
има с климатроник. ама като не си с атермични стъкла е много гадно хем пече през прозореца хем те заледява.... абе много рядко го ползвам. Най често да ми охлади колата преди да се кача вътре (през лятото)
Борд компютър мондеото ми няма. Да не се заблудиш от малкото табло с лампичките, на което са снежинки, гаечен ключ светлини, врати, АБС... На колите, които съм каралобикновено фунциите са разход/среде моментен днавен/ остатък километри до свършване н горивото, средна скорост. Температурата на въздуха най-често е отделно. От всичко това, ако сложиш газ само средната скорост ти остана
- tisho_tbk
red написа:има с климатроник. ама като не си с атермични стъкла е много гадно хем пече през прозореца хем те заледява.... абе много рядко го ползвам. Най често да ми охлади колата преди да се кача вътре (през лятото)
Верно бре. То остана само средна скорост
Искам да попитам : къде се намират копчетата за загряване на предно(тези които имат такова) и задно стъкло? Защото на някои снимки(понеже са малки и не си личи), има 2 копчета от ляво , над врътките за фаровете, и 2 които са под касетофона(тези 2 за какво са?)?
- megaCom
- Регистриран: 15 яну 2007, 23:37
- Модел на автомобила: focus 2.0tdci,transit 2.0tdi
- Местоположение: Асеновград
и DOHC са с пластмасови колектори...mrdds написа:Зетек-с са с пластмасови колектори.Такива двигатели мисля,че не се монтират на Мондео мк1/2.Фиеста,Фокус и Мондео МК3/4 са с такива мотори.EscortMK51.3 написа:Колкото до газта - на някои (ако не и на всички) Зетеци смукателните колектори са пластмасови и ако има детонации могат да се пръснат, затова се препоръчва газовия инжекцион за тези двигатели. като друг минус - задръстват се инжекторите и трябва да се карат на ултразвъково почистване - 50лв беше май
- dimitardima
- chains
Значи вс. бензинови двг. вграждани в Мондео Мк1 и Мк2 са като конструкция "DOHC 16V" /с два горно разположени вала и 16 клапана/ и са търговско наименование "Зе тек"!
Основно разликите между Мк1 и Мк2 са чисто дизайнерски /визуални/, а относно механиката почти индентични!
пп: е Мк2 имат по-богато базово оборудване /голяма част от екстрите за Мк1 при тях са серийни/!
- red
Копчетата ....За подгряването на стъклата се намират точно над врътката на фаровете едно до друго - лявото е задното стъкло - дясното предното (да не забравиш да го пишеш като екстра при застрахователя!).
под касетофона са удоволствията като подгряване на седалки и блакиращ диференциал
p.s. Като търсиш мондео търси екстри това му е голямото предимство -има мн. екстри...т.е. хорта са си ги поръчвали и "голо" мондео е рядкост. това говори и за по-ограничени фин. възможности на собственика и от там вероятно не дотам добра подръжка
- tisho_tbk
този отговор ми хареса, само едно не разбрах - под касетофона се намират копчетата за подгряване на предните седлаки, т.е. 2 коп4ета(ляво,дясно), и коп4ето за блокиращ диференциал. Т.е. обто стават 3 коп4ета , така ли ? аз съм виждал снимки но само с 2 коп4етаred написа:Копчетата ....За подгряването на стъклата се намират точно над врътката на фаровете едно до друго - лявото е задното стъкло - дясното предното (да не забравиш да го пишеш като екстра при застрахователя!).
- paci
А аз не разбрах 2-4 или 3-4 коп'ета ?tisho_tbk написа:този отговор ми хареса, само едно не разбрах - под касетофона се намират копчетата за подгряване на предните седлаки, т.е. 2 коп4ета(ляво,дясно), и коп4ето за блокиращ диференциал. Т.е. обто стават 3 коп4ета , така ли ? аз съм виждал снимки но само с 2 коп4ета
обто - също не разбрах кой е ?
