Спирт за горене в резервоара
SmotanUrod
Мнение от SmotanUrod » 05 дек 2007, 14:36
Има ли смисъл? Щото аз наливам само на Петрол, пък то там си има водица, и дали да не изперкам Фики до сецане без бенц, да му налея спиртеца, и след тва бенц малко и да си го оставя да трака докато спре? Смисъла е да изгори със се спирта водата...?
nhk
Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
Местоположение: Sliven
Мнение от nhk » 05 дек 2007, 17:59
Аз лично досега не съм наливал спирт, но не е ли по-добре веднъж на няколко години (8-9г.) да сваляш резервоара и до го изчистиш така.
Или при нужда от такова промиване. Иначе ако колата си върви по-добре да не я пипаш.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 05 дек 2007, 18:46
Пробвай два-три пъти да налееш по един резервоар Shell V-power 95 ( или Racing , но е значително по-скъп).
Ще останеш доволен ( освен ако не се налага да зареждаш на Петрол по някаква причина - фирмена кола и т.н.).
SmotanUrod
Идеята си струва
Мнение от SmotanUrod » 06 дек 2007, 08:33
nhk написа:Аз лично досега не съм наливал спирт, но не е ли по-добре веднъж на няколко години (8-9г.) да сваляш резервоара и до го изчистиш така.
Идеята е яка, ще я направя напролет, ама въпроса е през зимата да се отърва от водата. Там където ми е къщата през зимата духа отватителен вятър (къде -20 стига редовно, без миналия опит за зима) и сичко се спича. Източвам водата от спирачките и наливам спирт 96% с пенител от един приятел от Арома. Пере та се къса! Ама за резервоара нема как! Сега да го разкоствам не струва, през пролетта д... да му е яко. Ше пробвам със спирт първо и Шел Паур рейсинга, ма то водата пак ше е отдолу ако е само с Шел-а щото няма как да я смеся иначе с бенц-а. А спирта на 96% ще я обере - даже си мисля да отвинтя бензиновата помпа и да изтече ако може нещо. След това спирта и накрая бенц 1 литър да затрака и да си изгори докато може. Пък след това ЯКО шел и накрая ше съм спокоен. Не че обичам петрол ама ми е под ръка най-много, сега ше се отказвам щото им се скапа нещо бенца - мноу яко зе да харчи Фики, пък заредих на едно ОМВ немаше таквоз нещо...? :oops:
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 06 дек 2007, 11:01
тъй, тъй ;) - щом ти сипват и бензин във водата - радвай се
За спирта - сипвал съм, помага! Съотношението беше около 100 мл/10 л бензин, абе може и повече, но без прекаляване ;). Най-добре чист спирт - 99%
Не те съветвам да изцоцаш всичкия бензин и после да сипваш спирт особено с тоз фикус - остави си 10-тина литра бензин сипи спирт, карай си! Покрай спирта ще мине и водицата ;)
Или разни горивни добавки...ма не знам ;)
cocoff
Мнение от cocoff » 06 дек 2007, 13:23
В родния бензин вероятно има поне 0.5-1% вода. При среден разход 8/100 и годишен пробег 10 000 км, за година на дъното на резервоара ще се събират около 4-8 л вода. Задачата е, кога ще се напълни резервоара с вода :D ...
При друсането и плискането бензинът и водата се смесват, помпата смуче, и колата върви с водно-бензиново-въздушна смес...е, ще прекъсва малко. Кофтито е, че при големи студове е възможно водата да замръзне из магистралите и колата съвсем да не тръгне. Та затова спиртът се слага при яки студове, на всяко зареждане. Аз слагам спирт при -10 и надолу.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
