Гори наистина зверски много не е 13-15
Sound`of`GB
Регистриран: 22 сеп 2006, 23:53
Модел на автомобила: ford escort 1,8d 92/escort 1.8 115hp 97"/Peogeot 306 1,9d 98"
Местоположение: Габрово
Мнение от Sound`of`GB » 09 дек 2007, 11:06
Момчета голям проблем
та Новото ми удоволствие
1.8 115 коня
като го взех нали
блъснато и си го направих и още първия момент в който се качих да го карам и го скъсах от газ
(сега разбирам че компиотърчето се е ресетнало преди де)
тааа в първия момент си мислех че дава разход около 15-16 но го отдавах на карането в следващия момент почвам да карам полека обаче какво става
сипвам 10 лв и минавам 20 км :evil: 10 лв и пак 20 км :evil: и
онемях сега се боядисва и мисля като го взема да направя процедурата която четох за на адаптивния комп и дано се оправи
(единственото друго е че първия път като минах 20 км с 10 лв се окопавах на два пъти в снега)
но вторите 10 лв си ги налях и карах
"баровско" бавно
давайте ъкълл
че свършиха и парите :) пък декември
подаръци,затраховки,200000$ данък :cry:
''Gabrovo Audio Team"
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 09 дек 2007, 12:49
Освен да рестартираш комп-а ако друго си сигурен, че е наред (свързано с разхода на гориво) и да караш по-полека до като се обучава комп-а. Иначе с яростно каране може да се е обучил грешно... :roll:
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 09 дек 2007, 13:00
Как ги засичаш тези 10лв=20км? Пълно-пълно ли, празно-празно ли, на око ли?
toto2
Регистриран: 13 сеп 2007, 17:51
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 Мi 1991
Мнение от toto2 » 09 дек 2007, 13:02
Колега,първото което ми идва на ум,е да поогледаш дали от някъде не ти изтича гориво.Например-спукан резервоар,скъсани маркучи по които се връща бензин,защото при 25 на 100 с такъв двигател,трябва да ти тече бензин през ауспуха,като запалиш мотора :lol: Та преди години мой роднина си купи кола на търг,обявена там за голям разход.Оказа се,че резервоарът беше като паяжина.Не капе отдолу,а се изпарява от ламарината.Калайдисаха го и разхода падна наполовина.Затова сега те съветвам да огледаш за течове.
Sound`of`GB
Мнение от Sound`of`GB » 09 дек 2007, 13:03
cenzor написа:Как ги засичаш тези 10лв=20км? Пълно-пълно ли, празно-празно ли, на око ли?
значи карам форд от 6 години :) свикнал съм му но все пак метода е
резерва резерва пред гаража ми на едно и също място спирам :)
метода да греши 1-2 нооооооо това са си 25 н а сто :? :? :?
цял живот карам дизел въобще не съм в час :shock:
isoiso
Мнение от isoiso » 09 дек 2007, 13:45
Ако ти е разместена зарядната тръба точно където влиза в резервоара, бензина изтича по-малко на всяко тръгване, а на място не тече. Легни отдолу и виж дали няма омазано някъде.
Edinuser
Регистриран: 05 авг 2007, 16:35
Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia 2.0i 16v 93г.
Мнение от Edinuser » 09 дек 2007, 14:44
Преди да нулираш компа е добре да си почистиш и MAF-a, а и да видиш дали са му наред кабели,куплунг и т.н. За всеки случай.
Може да имаш и замърсен инжектор който да не затваря плътно и пак разхода ще бъде голям.
Възможно е и нещо друго да не е наред и компа да работи в авариен режим - а тогава разхода си е голям.
Sound`of`GB
Мнение от Sound`of`GB » 10 дек 2007, 12:32
Огледах МАФ сензора значи както са двете жички едната си е сива а другата е по тъмна
но как така само едната е потъмняла или си е така?
Edinuser
Мнение от Edinuser » 10 дек 2007, 15:21
Ами за чистене е щом имаш потъмняла.
Има няколко теми за МАФ-а.
Виж в секцията "ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ и ОБОРУДВАНЕ"
Sound`of`GB
Мнение от Sound`of`GB » 10 дек 2007, 16:00
Edinuser написа:Ами за чистене е щом имаш потъмняла.
дам дам аз четох но ми е интересно как може като са една до друга едната да е мръсна другата не :) още утре ще я очистя а когато ресетна компа като я взема от боя веднага ще направя процедурата :) по калиброването и ако не се оправи ще му мислим пак
(ще погледна и резервоара както ми препоръчаха по горе)
ако има някой с още идеи моля да се включи 8)
ще отида и на диагностика в МП
там предполагам ще разберат от какво е или дали го има още след по горните прооцедури :)
Мнение от nikolovvd » 10 дек 2007, 16:26
Още като я вземеш от боядисването направи обучението. Предполагам че ще са я изкарали навън. Вдигни капака, запали я и виж дали работи нормално. След като я загасиш разкачи минуса на акумулатора, затвори я, заключи я и върви да си оправяш сметките.
Като се върнеш закачи минуса и започвай обучението. Сега е студено и ще ти отнеме от 5 до 10 минути. Затова незабравяй да си запишеш кода на радиото, че да има нещо да ти пее докато чакаш. :lol:
Като завършиш процедурата тичай в МП за диагностика.
Наблегни на:
- Дебитомера.
- Потенциометъра на дроселовата клапа.
- Ланда сондата.
Ако ти кажат, че нещо не ти е в ред, не се хвърляй веднага да купуваш, а огледаи куплонзите на набедения елемент и проводниците. Измери някой от параметрите му и ги сравни с каталожните данни. Когато си напълно убеден, че нещото не работи, чак тогава са замисли за подмяна, но не е задължително да бъда ново.
Sound`of`GB
Мнение от Sound`of`GB » 10 дек 2007, 17:49
така ще и стане :) дано всичко да е наред но ми прави впечетление и че точно първия път когато му сипах
си гореше добре и вече втори трети и четвърти пър беше лудницата :) та ще видим :)
b2d
Мнение от b2d » 10 дек 2007, 21:02
Напишете стъпка по-стъпка как след като се откачи минуса да се обучи комп-а... :?: За да има полезна информация за тези дето не знаят :!:
Мнение от paci » 10 дек 2007, 21:20
Мнение от nikolovvd » 11 дек 2007, 10:19
b2d написа:Напишете стъпка по-стъпка как след като се откачи минуса да се обучи комп-а... :?: За да има полезна информация за тези дето не знаят :!:
Колеги, много често някой от вас търси нещо и не го намира в гората от мнения. Всеки, кайто се е сблъскал с този феномен, е разбрал защо не трябва да се спами в темите (като мен сега) и защо понякога мненията му се трият.
Не се сърдете на модераторите, те само помагат за полезността на форума.
Sound`of`GB
Мнение от Sound`of`GB » 11 дек 2007, 17:48
очисти си мафа днес :) грейна сега като я палнем ще доразберем каква е работата ,но определено беше мръсен и то доста :)
Sound`of`GB
Мнение от Sound`of`GB » 21 дек 2007, 09:23
колата продължава да гори 20 без малко :x карам я сравнително полека
когато я взех човека ми каза че предната година на диагностиката е била перфектна
имам причини да му вярвам
,но все пак май май отивамммммммммммм на диагностика
ебаси 20 кила бенз 110-120 км и дотам :? :?
Sound`of`GB
Re: Гори наистина зверски много не е 13-15
Мнение от Sound`of`GB » 11 юли 2008, 12:33
охооо я да попиша пак тука :)
значи вече преди време си монтирах газ (инжекционнче)
та първо извън градско ми даде 7.5 натоварена
СОфия Габрово ,но! с не повече от 110 съм карал и на магистралката
в града съм я падал до 13,5 май някаде
иначе аз карам душмански много
в града на климатик,ръчкане и държане запалена доста ми дава 16-17 разход но здраве да е !
гаазззтааа е още евтина :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
