Проблем с осветлението на таблото.
kEFi
Мнение от kEFi » 11 юли 2005, 11:16
vk8 написа:Проблема вече е решен:) Оказа се,че наистина заради крушките ключа е изгорял. За щастие се намери майстор, който успя да го поправи. Така спестих доста кинти за ново устройство,сега работи добре - и всичко само заради две крушки по 0,20 лв. Мерси на kefi, че ме ориентира кво да търся:0)
10х!
Остава да почерпиш! :wink:
Бира с цаца няма да е никак зле *00107*
vk8
Регистриран: 06 апр 2005, 09:32
Модел на автомобила: escort
Местоположение: 4960
Мнение от vk8 » 11 юли 2005, 12:53
Може! И трябва! Но понеже сигурно ми идва6 малко дале4е като начало 6те изпия една за твое здраве *00107*
miros
Регистриран: 07 мар 2005, 18:33
Модел на автомобила: Escort 1,6 EFI 1991г.
Местоположение: Хасково
Мнение от miros » 12 юли 2005, 16:11
Ами знаеш ли как ще мога и аз да си оправя ключа или ако не къде е този майстор и колко ти излезе ремонта
vk8
Мнение от vk8 » 13 юли 2005, 08:47
Ремонта излезе една по4ерпка,майстора ми е познат, но за съжаление аз не съм от София, sorry. Доколкото ми обясни той точно ключето за фаровете се разглобява и вътре имало прекъсвач, който бил дал накъсо.
Adrian
Регистриран: 27 ное 2004, 11:18
Модел на автомобила: София
Местоположение: Escort MK5
Мнение от Adrian » 18 авг 2005, 01:17
Дайте акъл как се разглабя това лостче....Взех си ново само, че не знаем как да го сложа.... :shock:
*00143* "92 Ford Escort 1,8 16v
frantic
Регистриран: 10 ное 2005, 23:39
Модел на автомобила: Ford Escord 1,8D 91г.
Мнение от frantic » 11 ное 2005, 00:44
Проблема когато не свети цялото табло е в лосчето за мигачите. Трябва да се разглоби лоста дето се врътка за фаровете 8)
owen
Регистриран: 03 окт 2005, 23:24
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Pernik
Мнение от owen » 17 ное 2005, 20:29
Аз също имах същия проблем и си го реших сам.Причината е в ключето за фаровете.При включване габаритите не светеха.Не разглобявайте целия ключ а само капачето в края.Излиза като тапа.Вътре ще видите контактна пластина която с времето се е деформирала и не дава добър контакт.За мен е конструктивен недостатък на Форд.Подгъвате я така че да контактува добре и почистете от евентуален нагар или прах.Операция за една минута.Успех!
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 21 ное 2005, 19:43
И при мен е същия проблем както при owen. Мъчих се да издърпам "тапата" но не успях, но в крайна сметка май се намести тая пластина и сега работи. Иначе при мен не светваха комплект габарити и табло и след няколко опита палеха.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
