Аз съм параноик - странни обороти
toko
- Регистриран: 31 яну 2005, 09:27
- Модел на автомобила: Mondeo MKI 1.6 16V
Аз явно съм параноик. Хората си карат колите, а аз само се вглеждам в глупости. От няколко дни ми прави впечатление много странното поведение на оборотите. Като си карам всичко е ОК. Като спра на кръстовище оборотите падат до 750. Като натисна леко газта те се качват и после падат но нормалните 830.
Как мислите имам ли основание да се вглеждам толкова или да карам без повече да я мисля.
Благодаря предварително
mag
- Регистриран: 29 юни 2005, 22:19
- Модел на автомобила: Стара Загора
- Местоположение: ford escort 1.6 16v
Само ако се влошат нещата тогава прави нещо.В БГ са странни майсторите на тези проблеми.Казвам го от личен опит.И аз бях така.Всичко да ми е идеално и т.н.Това са стари коли и по хубави няма да станат.Така че карай и да не ти пука.А и проблема ти е свързан с доста парички ни може да караш и така.
Only the dead have been the end of war.
PLATO
PLATO
- Brock
Не знам дали си го направил, но по правило е най-добре когато се появи проблем /който най-вероятно има връзка с компютъра/ да се свали клемата на акумулатора и да се изчака ~15 минути за да се изчистят грешките от компа.
При тебе може да се окаже и някой прецакал се датчик, който евентуално да се "хване" на компютърен стенд, който да ти прочете грешките
MEFFISTO
- Регистриран: 02 дек 2004, 11:40
- Модел на автомобила: СОФИЯ
- Местоположение: МОНДЕО II
Проблемът според мен е в компютъра. Ако изобщо е проблем. Зщото в компютъра е заложено при спиране след пробег автоматично да намалява оборотите до нормално зададените му такива за празен ход. А когато времето е горещо или колата е допълнително загряла това е част от начина за охлаждане, заедно с включване на вентилатора. Но все пак иди на диагностика-не се знае какво може да изскочи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
