работи ли ми климатика?
tzvtz
- Регистриран: 30 авг 2007, 19:47
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD
- Местоположение: Vratza
Здравейте колеги, как мога да разбера сега в студеното време дали ми работи климатика. Има газ в системата, но не съм сигурен дали е достатъчно. Като го включа не се усеща дали духа по - студено, защото е студено навън, а не се чувства да се товари и двигателя. Колата е ескорт 1,8 тд. Благодаря предварително.
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Пускаш да духа топло врътваш на студено да видиш за колко време ще задуха студено след това пак на топло и чакаш да загрее и дърпаш клима-та и на студено ще усетиш веднага + промяна в оборотите трябва за 2-3сек. да паднат малко оборотите, а може би и да усетиш в двигателя промяна при вкл. му трябва да светне и индикатора...
cocoff
Вероятно е и да не включва, когато навън е под 8*С, но ти опитай и с вътрешната циркулация. Евентуално можеш да го "излъжеш" с разкачане на термодатчика. От друга страна за да препоръчват да работи един път месечно за 10-ина минути, би трябвало да работи, независимо от външната температура.
iztreshtql
- Регистриран: 27 юли 2007, 23:16
- Модел на автомобила: Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D 140hp Instyle
iztreshtql
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Re: работи ли ми климатика?
Като го включиш, ако чисти запотени стъкла до 1мин. значи си работи перфектноtzvtz написа:Здравейте колеги, как мога да разбера сега в студеното време дали ми работи климатика. Има газ в системата, но не съм сигурен дали е достатъчно. Като го включа не се усеща дали духа по - студено, защото е студено навън, а не се чувства да се товари и двигателя. Колата е ескорт 1,8 тд. Благодаря предварително.
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Колега при включване на климятика оборотите трябва да се повишат
някъде с 100-150 об. мин.Това става като се завърти копчето в купето
се задейства електромагнита на шайбата на компресора и компресорапочва да се върти и електр. влиза в режим на работа.
Накарай някой да влючва и изключва клим. от купето и трябва да чуеш чаткането на ел. магнита.Ако няма такова магнита не работи.
tzvtz
Там е работата, че перката ми не включва при пускане на климатика. Явно ще трябва да изчакам да се стопли времето за да разбера със сигурност.Speed написа:Като пуснеш климатика отпред трябва да се включи перката за да обдухва изпарителя или по точно казано радиатора на климатика ако няма газ или нещо не работи няма да се включи
