Някой да ми каже СПЕШНО за ел. инсталацията на Мондео
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 17 дек 2007, 16:38
Колко волтра трябва да искарва инсталацията за халогените в предната броня? Не би ли трябвало да е 12 защото уреда показа 3.5 а мен ми трябват 12 :!: Мога ли някак си да преработя напрежението да е 12 на тоз кабел дето е за халогените :?: През реле ли минава или :?: Ако не ще трябва да взимам директно от акумолатора ток, но не ми се иска...
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 17 дек 2007, 16:57
няма какво да преработваш... явно има някакъв проблем ..не е възможно да са 3.5 волта всички крушки работят на 12в. напрежението за халогените минава през реле явно в него е проблема..успех!
b2d
Мнение от b2d » 17 дек 2007, 17:00
Какво да търся като проблем и какво да се замери евентуално :?: Но ако е за реле не ми се търси и не ми се сменя ще си взема ток директно от акумолатора и толкоз...
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 17 дек 2007, 17:01
12V - някъде имаш хлабава или окислена връзка. Може и ключа да се е прецакал. Може и други неща...
Виж това дали ще ти свърши работа
