Ford Escort 1.6i проблеми с инжекциона
mancawe
- Регистриран: 17 дек 2007, 21:12
- Модел на автомобила: Ford Tourneo Connect
Здравейте!Казвам се Христо От Известно време колата като загрее не пали, помпата се чува първоначално ,че подкачва бензин и след това явно не се включва. На блока на бушоните има релета , които като че ли вибрират не могат да зацепат! Благодаря предварително!!!
cocoff
Давай подред
Откога я караш?
Какво значи не пали? Въртиш прекалено дълго докато запали, или въобще не пали, колкото и да въртиш? И ако въобще не пали, след колко време се оправя? Като изстине напълно или след 5 минути? Помпата нормално се чува 2-3 секунди след даването на контакт, после спира и тръгва пак като запалиш. Пипай релетата подред докато разбереш кое точно чука и кога чука-когато е само на контакт или и докато работи? Виж го в книжката за какво е това реле.
На първо четене - бенз. помпа и/или регулатор за налягането на горивото. Чакай още мнения. Има много знаещи колеги. ама не са се разсънили още
Последна промяна от cocoff на 17 дек 2007, 21:42, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
