Ianaki
Status:
Извън линия
Мнение
от Ianaki » 15 дек 2007, 17:02
Здравейте колеги.Сутринта ми се получи много странен проблем със задната чистачка.Та взимам си аз колата то гаража ,изчиствам си снега от нея и пръгвам по работа.По едно време реших да пусна въпросната чистачка и познайте-не тръгва.Слизам аз от МПС-то да я видя и както се досещате беше замръзнала за стъклото.Отлепих я и дотук всичко е О.К.После пак я пускам и какво да видя -върви ама на някакви импулси.Първо стига до половината стъкло,спира след малко достига до края на стъклото и пак спира;после пак се връща ,но не до крайно (нормално положение),а малко преди това(въпросните импулси са на около 30 сек.)И всичко това се повтаря.Нямам идея какъв може да е проблема.Мислех си да ходя до Мото-Пфое,ама се сетих да ви попитам Вас като по знаещи дали не е нещо което мога да отстраня и сам.Благодаря предварително и Весели празници.
Колата е Ford Eskort 1.8TD 96г. комби
Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Status:
Извън линия
Мнение
от Dundee » 16 дек 2007, 19:52
Има едни три медни пластинки на рамката на багажника, в долната част. Почисти ги от мръсотията. И също напръскай пантите на капака с нещо смазващо или против ръжда.
The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Status:
Извън линия
Мнение
от The seven » 17 дек 2007, 10:49
Хм, погледни и да не е превъртяла в оста.
Ianaki
Status:
Извън линия
Мнение
от Ianaki » 17 дек 2007, 20:22
А дали е възможно да е от релето или нещо по електриниката?И като говорим за това кое "казва" на чистачката как да се движи?
Status:
Извън линия
Мнение
от paci » 17 дек 2007, 22:39
И според мен е превъртяла оста.
Зор става ама не е невъзможно.
Dundee
Status:
Извън линия
Мнение
от Dundee » 18 дек 2007, 17:05
Ianaki написа:А дали е възможно да е от релето или нещо по електриниката?И като говорим за това кое "казва" на чистачката как да се движи?
Ти направи ли това, което казах? Моята понякога накъсва по същия начин, на импулси, спира където си иска и после продължава. След почистване на ония пластини се оправя. Като се зацапат контактите след няколко месеца - пак същата процедура.
Ianaki
Status:
Извън линия
Мнение
от Ianaki » 18 дек 2007, 18:43
Dundee много ме юркат в тоя ВУЗ и нямам никакво време ,но утер ще опитам и ще ти кажа.
Ianaki
Status:
Извън линия
Мнение
от Ianaki » 20 дек 2007, 18:54
