високи обороти на празен ход
nino217041
- Регистриран: 21 май 2006, 22:55
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
- Местоположение: sofia
здравейте.като запаля колата ми държи ,високи обороти , докато загрее около 2000 оборота.това нормално ли е?сменял съм моторчето за празния ход.държи такива обороти и лято и зима.
nino217041
nino217041
cocoff
Всичко това става и при 700 оборотаnino217041 написа:при студен старт маслото почва да смазва оптимално при температура около 20 градуса. дотогава всички части в двигателя се трият метал в метал и двигателя се износва.
Не се наемам да преценя кое е нормално и кое не е. Моята, на това време тръгва от 1600-1700 и за 2-3 мин на място става 1100-1200, тръгвам и като загрее добре държи 900-950. Мисля, че точността на оборотомера е ~ 50 оборота.
- rosevalley
- Регистриран: 09 дек 2009, 09:24
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1986, 1.6, 90
- Местоположение: Карлово
Re: високи обороти на празен ход
Пробвай с корекция на автоматичния смукач при топъл двигател, нормалните обороти след загряване са между 900 и 1000, карам Ескорт междинка от 1986 и се научих да си коригирам сам оборотите. Иначе има един специалист в Пловдив, мога да ти дам координатите, само при него ходя.
