Òåçè íà êîèòî äèçåëà íÿìà ïðîáëåìè ñ ïàëåíåòî ïðè -10
nkmniki
- Регистриран: 16 дек 2007, 19:30
- Модел на автомобила: Ford
???? ?? ????? ?????? ???? ???????? ? ???????? ??? -10
?????? ???? ????? ????, ? ????? ??? ????? ?? ???????, ?? ?????? ?? ?? ????, ????? ?? ?? ???? ??? ? ???? ???? ?? ????? ????, ????? ?????? ?? ???? ??? ???????? ???????? ??? -10
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Аз имам и VW Polo 1.3d подгрявам си ръчно тежко пали но като се има на предвид че вятъра у цилиндрите намалява пак пали е днес сутринта запали от първият път но тежко и аз държа винаги бутона за свещите още 1,5мин. докато се стабилизира ДВГ после видях че шишето с водата е замръзнало (то беше на седалката) значи доста е паднала температурата
- divxstore
- Регистриран: 03 ное 2007, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo'10 2.0 TDCI 143hp Titanium X5988BX
- Местоположение: Димитровград
Значи едното мондео 1.8ТД откакто съм го купил преди 4 години проблем с паленето не съм имал зиме и лете
. А сегашното го имам от месец и половина, но не вярвам с него да имам проблем, всъщност имах проблем с него, когато го купих - оказа се, че има 3 изгорели свещи за подгряване, та искаше малко повече въртене
- Bubuto
- Регистриран: 21 мар 2007, 20:15
- Модел на автомобила: Escort 1.8 TDi Ghia '96
И при мен няма проблем с паленето.Имах преди да сменя акумулатора и изгорялата свещ, сега вече само като помирише ключа се навежда да запали. Имам някакви неудобства с обогатителя, но с малко допълнителен натиск на педала на газта няма проблеми.
Извод - добра компресия, силен акумулатор със силен пусков ток и читави свещи. По мнение на добри майстори, фордовете искат повече ток отколкото другите дизели....май се поотнесох.
Успех и безаварийно:)
Mondeo18TDI96
- naftova pechka
- Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
- Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p. - Местоположение: София
пали!!!!!
учуден съм, че пали, но е факт! последните 4-5 дни е студено.......незнам точно до минус колко пада, но със сигурност е под нулата. Сутрин се качвам, лампата за подгряване гасне - + 10 секунди и въртя - пали! не от раз, но пали.......поне за сега мога да кажа, че съм случил на зимен дизел. Когато го купих апрли ме питаха дали не съм взел летен дизел
като се има предвид че колата е на 21 г. и не съм й проверявал компресия съм много доволен.
4.2 L/100 km. - извън; 6.00 L/100 km - sofia - fiesta
GalinBelos
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Във фирмата в кочто работя имаме бус Форд Транзит - дизел 92 г. .Не знам точният модел на двигателя но се пали без подгряващи свещи .
Е пали от раз ! Не знам как са го направили - но е факт!!!!
Вярно във Варна температурата не е падала под -5 градуса но все пак е добре за дизел който не си знае километрите.
nkmniki
- chains
Това ми е втората кола с 1.8тд на Форд /първата бе Сиера 1.8тд/ и общо третия дизел /най-първия бе едно Ауди 80 1.6д - от най-дъртите/ и от опита, който съм натрупал съм установил, че за да откаже дизел да запали е необходимо да : 1. да е "замръзнала" нафтата, 2.да е слаб акумулатора, 3.да са изгорели свещите /една изгори ли, бързо ще изгорят и останалите/, 4. да е пипан обогатителя или 1,2,3 и 4 да са в съвкупност!
Ако ги няма горните проблеми, то и доста амортизиран дизел ще запали лесно!
Тъй че с това, че дизелите не палят зимата са пълни глупости /те баровците със скъпите лимузини и джипове данеби сутрин да се молят...?/ - слагаш си "Спринт Дизел" от ОМВ и няма ядове дори при -20градуса. Дори смея да твърдя, че съвременните бензинови двг. са по-уязвими поради сложната електроника!
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Дизелът на Мондеото има подгревател на горивото ,който подгрява при температура под 0 градуса. Паленето на студено и на топло време трябва да еднакво.Моя го купих" олекотен"от нагревател,но с добавка "HEET Fuel Anti-Gel " пали от втори опит.При стартитане с натиснат педал на газта пали по-трудно.Като че се дави.А иначе студеният старт го препоръчват с газ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
