проблем с лампата за ръчната от какво?
veselinp
Регистриран: 16 дек 2007, 15:03
Модел на автомобила: fiesta 96g 1.25zetec
Местоположение: троян
Мнение от veselinp » 20 дек 2007, 12:34
Здравеите, колеги значи започна да ми пресветква от време на време лампата на таблото за ръчната спирачка, може ли някои да ми каже евентуалните причини от какво може да се получава? дали е от барабани или незнам и аз нямам идея? И още едно питане, от известно време забелязвам че ми грее на таблото с бушоните бушона дето маи е за втората перка. Смених го но проблема си остава, искам да попитам за какво са двете перки аз си го обяснявам че са за радиатора едната а 2рата е за парното, та моля някои да ми каже дали съм прав и от каде ми идва проблема? :( Мерси предварително за отзивите
doctordre
Мнение от doctordre » 20 дек 2007, 12:43
виж си спирачната течност
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Мнение от FordSierra1.6L » 20 дек 2007, 12:47
doctordre написа:виж си спирачната течност
Да и аз затова си мисля...че понеже преди време на сиера ми правеше така и докато разбера и ми беше изтекла цялата спирачна течност понеже се беше прецакало отзад цилиндърче....Може някаде да ти губи течност .... то няма как да се изпари еи така :)
veselinp
а за бушоните
Мнение от veselinp » 21 дек 2007, 16:20
няма ли някои да е имал тия проблеми защото посотянно карам и тапия бушон продължава да грее и маи е на път пак да се топи?
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 21 дек 2007, 17:59
FordSierra1.6L написа:
Може и бутона на лоста да е заял та затова да свети при мене така стана
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 21 дек 2007, 21:34
значи докат си караш и свети? и отделно се нагрява бушончето,ако те притеснява това бушонче,защо не пробваш да сложиш по голямо и да видиш дали нагрява.
понеже темата е свързана с ръчна спирачки и лампа и скам и аз да попитам от какво може да не ми свети въобще не е бушонче,не е крушка от какво да е
сори,колег малко офф топик,но се асоцира донякъде с темата ти
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
veselinp
Мнение от veselinp » 22 дек 2007, 10:17
проблема ми с лампата маи ще се оправи мисля, свършила ми беше спирачната течност в казанчето. :shock:
а при теб колега мисля си че щом не иска да ти свети изобщо може да е от датчика ти за спирачката. ако се е смутил нещо нищо чудно да не ти отчита никакви импулси. мисля да пробвам с по здрав бушон както ме саветвате но незнам дали пак от това няма да има проблем да не се прецака нещо по голямо ако има наистина нередност? ще чакам и други съвети за тая инсталация.
demiro
Мнение от demiro » 22 дек 2007, 10:39
veselinp написа:проблема ми с лампата маи ще се оправи мисля, свършила ми беше спирачната течност в казанчето. :shock:
veselinp,можеше поне да благодариш на doctordre,че още в първият пост след питането те е насочил за решението!Усетих,че не си го прочел аз,като питате четете внимателно всички отговори колеги!
jojo написа:....понеже темата е свързана с ръчна спирачки и лампа и скам и аз да попитам от какво може да не ми свети въобще не е бушонче,не е крушка от какво да е......
Проблема ти най-вероятно е в механизма за задействане на лампата,подобен е на този за светване на светлините за задна,намира се зад ръчната.Трябва да се махне всичко около нея и да се напръска с ВД40 или подобен спрей.
veselinp
Мнение от veselinp » 22 дек 2007, 11:23
извинявам се наи искрено, прав си колега че ме поправяш, благодаря на доктор дре и на всички други които се притичват на помощ не само на мен а на всички други които закъсваме от време на време :lol: весели празници и приятно изкарване и леко и безавариино пътуване през новата година!!!
doctordre
Мнение от doctordre » 22 дек 2007, 14:23
ее няма проблеми, веднъж и аз да помогна макар и с малко :D иначе все "спамя" :lol:
jojo
Мнение от jojo » 22 дек 2007, 18:30
и от мен благодарности за насоката като се стопли ще се насоча към детайла.
весели празници и от мен и безаварийна,безпроблемна и радостна 2008 :D
