Фордашо ми неще да пали!!!
orion race
- Регистриран: 19 дек 2007, 12:22
- Модел на автомобила: Orion
- Местоположение: Враца
Здравейте братчеди!!! Имам форд орион 1.6 бензин карбуратор и сутрин го пала мн трудно!значи зимам в едно шише 1Л бензин и викам бригада от 5 човека да палиме зимам шишето с бензина и един варти на старетера а аз сипвам бинзин у карбуратора директно и кат исипем 0.5Л бензин колата е заработила нормално!кав му е проблема и как мое се оправи! а бе чул сам че форд и циганин зимно време не работят а маи тоо моя форд е цел драт мангал!!!
Последна промяна от orion race на 20 дек 2007, 10:23, променено общо 1 път.
- madboy
Смукач има ли работещ?
Ако не е смукач, трябва да регулирате ъгъла на запалване. Но това се прави от човек с опит- върти се делкото леко и се пробва. Така докато се стигне до положение, в което двигатела пали. Това се прави на напълно загрял двигател. Ако нещо бъркам някой да се обажда, но това съм запомнил.
orion race
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Свали си карбуратора и го занеси у вас.
Седни на масата, сипи една ракийка (или си купи от аптеката 90% медицински спирт), сложи един вестник и почвай да разглобяваш и почистваш.
Ти да не помисли че алкохола е за теб. Много бързаш!
Разглобените части почисти и промий с алкохол и като го сглобиш, монтираш и запалиш колата, идва твоя ред да се почерпиш за добре свършената работа.
orion race
diesel1.6
Това да не ти е вартбург! Резервоарът няма "дъно" - там е тръбичката, мъртвият обем да е 1/2 литър и непрекъснато се плакне и отива в помпата.mrdds написа:и го изсипи в резервара,защото има вероятност да имаш вода на дъното на резервара,която замръзва и няма приток на гориво.Това ми се е случвало едно врема на вартбурга.Същите симптоми.nikolovvd написа:или си купи от аптеката 90% медицински спирт
Затъкнал се е карбураторът, или нещо по центровката - едно по едно да се проверят.
- mrdds
Правя разлика между вартбург и форд все ощеdiesel1.6 написа:Това да не ти е вартбург! Резервоарът няма "дъно" - там е тръбичката, мъртвият обем да е 1/2 литър и непрекъснато се плакне и отива в помпата.mrdds написа:и го изсипи в резервара,защото има вероятност да имаш вода на дъното на резервара,която замръзва и няма приток на гориво.Това ми се е случвало едно врема на вартбурга.Същите симптоми.nikolovvd написа:или си купи от аптеката 90% медицински спирт
Ако си свалял помпа може и да си видял,че тя е на дъното и под нея има цедка.Ако водата замръзне в тази цедка няма да може да запали,докато не се раздвижи горивото и налягането не изтегли/премести леда.
Незнам колко е стар ориона на колегата и дали помпата му е потопена или вакумна,но както и да е винаги по тръбите на бензиновия път може да попадне вода,която да замръзне.Спирта ще се смеси с водата и няма да замръзне.Ако не знаеш водата е по-тежка от бензина и стои под него.
От 1 шише спирт няма да обеднееш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
