Висок разход?!?!?!?
shor7y666
Регистриран: 05 окт 2007, 01:46
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0i 16v 131k.c Ghia
Местоположение: В.Търново
Висок разход?!?!?!?
Мнение от shor7y666 » 19 дек 2007, 01:54
Искам да попитам някои компетентен по тая тема?!Двигатела ми е след основен ремонт.Двигатела е правен на 2.3 140 коня какъв разход трябва да ми даде.защото е около 20 на газ карбуратор е.
Мнение от cossy » 19 дек 2007, 02:43
:) Колега, тук се пише за оплаквания с форума или някой потребител :D
shor7y666
Мнение от shor7y666 » 19 дек 2007, 23:10
ахаха пардон ще ме извинявате :D :D :D
Мнение от mrdds » 20 дек 2007, 09:41
извинен си!
Моя е 115к.с и прявя 14/100 градски разход на бензин.Ти Имаш още бая коне ,имаш и газ,и се оплакваш даже :twisted:
Вече ако е 20/100 при извънградско каране може да си направиш една газова диагностика с газ анализатор.
Макар,че ако питаш мен най добре си засечи разхода на бензин.
Последна промяна от mrdds на 20 дек 2007, 19:26, променено общо 1 път.
shor7y666
Мнение от shor7y666 » 20 дек 2007, 19:08
При тея 140к ми казаха 4е не е нормално да ми е 20/100 градско газ незнам вече какво да правя и на всичкото отгоре не ще да загрява както трябва
Мнение от mrdds » 20 дек 2007, 19:27
shor7y666 написа:При тея 140к ми казаха 4е не е нормално да ми е 20/100 градско газ незнам вече какво да правя и на всичкото отгоре не ще да загрява както трябва
е,ти сам си отговори на въпроса,щом не загрява смени термостата.Колата върви на студено,газта не се изпарява напълно и гори повече.
shor7y666
Мнение от shor7y666 » 21 дек 2007, 00:57
Не съм със термостат а със няква перка която при определена темп.се вкл.
Мнение от DigiPro » 21 дек 2007, 17:43
Имаш си термостат. Това е един клапан който затваря големия охладителен кръг когато е студена колата и отваря когато загрее. А перката ти е с вискозен съединител (механична ти е а не електрическа).
shor7y666
Мнение от shor7y666 » 21 дек 2007, 20:26
Благодаря за информацията това не го знаех :) :oops: А и сега вече загрява след като покрих радиатора
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
