задни уплътнения на стъклата проблем
veselinp
Регистриран: 16 дек 2007, 15:03
Модел на автомобила: fiesta 96g 1.25zetec
Местоположение: троян
Мнение от veselinp » 20 дек 2007, 11:32
здравеите колеги значи имам фиестичката от 3 месеца но скоро като я миех забелязах че имам теч от задните стъкла от уплътненията :cry: незнам дали да ги сменям или може да я излекувам по безболезнено. прочетох други мнения за глицерин да ги мажа, но искам да ми дадете мнение дали проблема ще се разреши? и още 1 питане колко трябва да ми е налягането на гумите за 165/70/13 тъи като навсякъде маи го дават различно? мерси предварително за отговорите. и само ФОРД това е марката :D
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Re: задни уплътнения на стъклата проблем
Мнение от FordSierra1.6L » 20 дек 2007, 12:01
veselinp написа:здравеите колеги значи имам фиестичката от 3 месеца но скоро като я миех забелязах че имам теч от задните стъкла от уплътненията :cry: незнам дали да ги сменям или може да я излекувам по безболезнено. прочетох други мнения за глицерин да ги мажа, но искам да ми дадете мнение дали проблема ще се разреши? и още 1 питане колко трябва да ми е налягането на гумите за 165/70/13 тъи като навсякъде маи го дават различно? мерси предварително за отговорите. и само ФОРД това е марката :D
За уплътненията нямам идея :)
За гумите поне на мойта сиерка имаше вътре в жабката лепенка и пишеше с хора без хора какво е препоръчителното налягане на гумите....но на 2 , 2.1, 2.2 атмосфери няма да и стане нищо освен да друса повече :)
veselinp
моля даваите коментари и съвети
Мнение от veselinp » 21 дек 2007, 12:32
колеги никои ли наистина не знае лек за тия уплътнения на стъклата? фиестата ми е 96г зетек и стъклата се отварят отзад, моля помагаите? :(
:cry:
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 21 дек 2007, 12:43
ами те задните стъкла не се отварят според мен махаш оплътненията мажеш със силикон слагаш си ги пак и няма да са вижда няма нито да тече но пак зависи от къде ти влиза вода
Мнение от madboy » 21 дек 2007, 14:01
На някой модели се отварят, по-скоро открехват. Говоря за моделите с 2 врати. Има ги на Фиести, има ги на Сиера купе, само на Ескорт не съм виждал.
veselinp
моите се отварят
Мнение от veselinp » 21 дек 2007, 16:23
значи фиестата ми е 96 с 2 врати и те се открехват задните стъкла, незнам вече какво да ги правя, помагаите хораааа......... *00134*
mladen1984
уплътнения
Мнение от mladen1984 » 22 дек 2007, 17:52
Имам познат с роувър 200 с 2 врати.И при него проблема е същия - влиза вода в купето.Това се получава от следното:ако дълто време прозорците не са открехвани гумата заема формата на стъклото.Тази гума старее с времето и по-точно се втвърдява.Вариантите са 2-
няколко пъти да се намаже обилно с глицерин ,за да омекне и да се провери има ли ефект.Другия, по-лош, вариант е да се сменят уплътненията!Ако уплътненията са скъсани или напукани втория вариант е задължителен!
Успех :D
veselinp
Мнение от veselinp » 22 дек 2007, 18:03
мерси за отговора, то се е видяло че ще ги клепя с глицерин защото не са ми напукани уплътненията изглеждат си много здрави. имаше и вариант да ги запечатам със силикон но ще изчакам и още съвети! :roll:
mladen1984
уплътнения
Мнение от mladen1984 » 22 дек 2007, 18:24
и това е добър вариант, но няма да можеш да ги отваряш!
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 22 дек 2007, 18:56
ако имаш възможност в гараж е мн добре,махаш стъклата и си слагаш силикона ,чакаш да втърди(има един безцветен с него се получава добре) и после слогаш отново джамците но ако е възможно t където е колата да е поне3-4 градуса мин ,че при слагането гумата да не е втърдена и за по лесно използвай пяна или веро гумата да се'' плъзга'' и да ти е по лесно,щото слагането на нови си е играчка и пари :wink:
veselinp
Мнение от veselinp » 22 дек 2007, 19:26
благодаря за отговорите, ще се пробвам и после ще пиша за резултата, защото не сам с тоя проблем маи на фиестите това си им е фабрично дефектче. На 1 приятел неговата е 92год и по същия начин се е получило. започвам от глицерина след празниците а после и с силикона ако не даи си боже не стане с първото. :wink:
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
