съвет за АГУ
- djPeter
- Регистриран: 02 апр 2005, 09:05
- Модел на автомобила: Ford Escort Turnier 1.8i 16V Zetec
съвет за АГУ
Колеги, скоро смених Форда с Форд! Новия е 1.4i двигател тип РТЕ 1994г. и гори 7.5/100 бензин извунградско а градско над 10/100.
Явно решението се нарича АГУ и търся съвет от колеги със сходни автомобили каква да бъде системата - обикновена(560-610лв.) в Стара Загора или газов инжексион(1200-1600лв.)?
Ще ви бъда благодарен ако ми пишете или ЛС или на мейла!
Весели празници на всички обединени от марката FORD!!!
[/b]
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Re: съвет за АГУ
Да решението ти е газ но всичко зависи от тебе (кучето скача според тоягата) може и фазова да се сложи или газов инжекцион което за мен е много по добре защото има втори комп който се свързва с твоя на колата и може да корегираш настройките и всичко за което се сетиш на газ то е разход без да се намаля динамиката на автомобила и много груги настройки при нея няма такова нещо като гърмене,кихане и др. но акослагаш такова гледай да има датчик за следене на налягането в рейката и РИ защото ако няма при свършването на газ и приминаването на бензин да не натрупа на компа на колата грешка БЕДНА СМЕС като при повечето.djPeter написа:Колеги, скоро смених Форда с Форд! Новия е 1.4i двигател тип РТЕ 1994г. и гори 7.5/100 бензин извунградско а градско над 10/100.
Весели празници на всички обединени от марката FORD!!![/b]
При фазовата ако си прочел някой друг пост за АГУ за твой колега ще разбереш че кабели свещи и за разхода е много важно смесителят е да със точното вътршно Ф иначе ще гори другото лошо нещо на фазовата е че имаш ограничение на максималната скорост след монтажа на фазова АГУ
Пожелавам ти успех в решението....................
