Не пръска отзат помагайте!
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Значи колеги задната пръскалка на ескорта спря да пръска преди седмица и не ще и не ще!
Някой можели да ми даде малко инфо за това къде може да се крие проблема,и по какъв начин може да проверя дали е от самата пръскалка,помпичката или от маркучлетата които провеждат течноста до отзад!А и да попитам на ескортите за задната пръскалка къде е казанчето или е едно общо за отпред и за отзад!?Благодаря много предварително!!!
за толкова дълго време,
- Conan_1
Ами него чувам ба бръмчи колега!Като задържа лостчето назад и само чистачката си се варти а моторче не се чува!?А преди седмица пръскаше нормално!
- ravenman
- Регистриран: 19 май 2007, 15:58
- Модел на автомобила: .....
- Местоположение: Добрич-София
Възможно е да си с отделно казанче (като мен) и течността ти да е свършила.Възможно е дупчицата да се е запушила с нещо. И най-лошото - изгоряла помпичка. Вземи една игла и бучни, където излиза течността, може да е запушено както казах. Моето казанче се намира в багажника на левият калник.Покрито е с неква тапицерия там, ама си се вижда капачката. Да се увериш напълно за помпичката - извикай някой, който да я държи постоянно пусната, а ти слушай отзаде дали работи.
Успех!
.... и да пишеш къде е бил проблема
Успех!
Когато дойде краят,винаги се сещаме за началото!
Когато всичко отиде подяволите.....не отивай и ти!
- TurboDiesel
- Регистриран: 02 дек 2007, 01:55
- Модел на автомобила: Escort 1,8 TDI
- Местоположение: RedBeach/Sofia
