сервото на волана
Mareto5
Регистриран: 24 дек 2007, 00:56
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 z-tech 16v 97g.
Местоположение: Sofiq
сервото на волана
Мнение от Mareto5 » 01 яну 2008, 16:00
Вупроса ми е как да го направя по меко. Ако се пови6и налягането на помпата? И дали е вузможна тая опреция?
isoiso
Мнение от isoiso » 01 яну 2008, 16:47
Ако не си си сменял скоро АTF-а го смени, с времето вътре става бъркоч.
jordj
Мнение от jordj » 01 яну 2008, 17:29
Mareto5,
Първо пиши какъв модел Форд е ,евентуално година.
Тогава ще имаш повече отговори и по точни.
Ремъка свирили ти катонавиваш до край волана ?
Гумите нормално ли са напомпани ?
Както писа isoiso кактие хидравличната течност,имали я въобще?
*00133*
ewgeny
Мнение от ewgeny » 01 яну 2008, 20:23
Хаха
и как смяташ да увеличиш налягането????
Mareto5
Мнение от Mareto5 » 02 яну 2008, 01:07
всичко си е наред има масло в хидравликата ново е, гумите са на 6. колата е фиеста 1.25 з тек 97 г Абе помпата си е наред просто искам да знам дали хидравличната помпа може да се реголира от някуде за да стане по мек волана. Мерси!!! :roll:
jordj
Мнение от jordj » 02 яну 2008, 10:24
Отговора е не ,помпата не серулира,поне аз не знам.
Помпата е тип с центробежни перки.При нея се прецакват капаците и покрай тех минава масло и не успява да дигне достатъчно налягане.
За ескорт намерих разрез на помпата но за фиеста нямам а само това което качвам.
*00133*
Mareto5
Мнение от Mareto5 » 03 яну 2008, 02:02
mersi
jordj
Мнение от jordj » 03 яну 2008, 08:25
Ето и помпата схема
*00133*
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
