venom4o
Status:
Извън линия
Мнение
от venom4o » 02 яну 2008, 18:31
Как трябва да се свърже? Защото при мен е прекъсната и една от жиците на моторчето на ниските и тя отива към релето и се чудя дали го свързахме правилно след ремонта... Някой свързвал ли си е газовата сам на сиерата?
schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Status:
Извън линия
Мнение
от schrack » 03 яну 2008, 14:43
venom4o написа:Как трябва да се свърже? Защото при мен е прекъсната и една от жиците на моторчето на ниските и тя отива към релето и се чудя дали го свързахме правилно след ремонта... Някой свързвал ли си е газовата сам на сиерата?
Да трябва да не е прекъснато моторчето то трябва да работи и на газ и на бензин
venom4o
Status:
Извън линия
Мнение
от venom4o » 03 яну 2008, 15:08
то си работи попринцип но незнам една черна жица е защо са я прекъснали и са я вързали към релето..
schrack
Status:
Извън линия
Мнение
от schrack » 03 яну 2008, 18:33
Еми това ти е сигурно минуса на дюзите и с това реле го прекъсват за да спрът и да караш на газ
Виж дали всяка една дюза щипката дали излиза черен кабел и го проследи дали води към релето и после пак бандажирай кабелите..
to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Status:
Извън линия
Мнение
от to6kooo » 06 яну 2008, 02:37
Инжекторите са с общ плюс и се прекъсва точно той,същият плюс храни и мотора за празен ход,така че там трябва да има и на газ и на бензин.Не знам точно как е на Сиерата,но при Мондеото се пуска просто един мост.
schrack
Status:
Извън линия
Мнение
от schrack » 06 яну 2008, 09:24
Щом като са с общ плюс остави кабел за моторчето и това е палиш-караш
