Гараж
Aicken
- Регистриран: 17 авг 2007, 12:54
- Модел на автомобила: Mondeo Mk1 1.6 16V
- Местоположение: Пазарджик
Гараж
Може да ви е смешно обаче аз имам моита таратаика от няколко месеца само , и ся понеже не бачкам никаде нямам много пари а направо не мога да я гледам така замръзнала затова ви питам като съвет какво мога да направя като подслон за нея имам голям двор но, нямам пари да лея бетон и плочи и да дигам гараж , затова трябва да направя нещо като навес , ако вие сте правили нещо такова като на 1-во време казваите... немога да го измисля сам от какви материяли да е и т.н.
имам хора които да помагат но те са тъпи и млади като мен и неможе да измислиме какво да правим
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Ами да защо не
Но когато колата ми стои за по-дълъг период (когато несъм в БГ)паркирана слагам си импрегниран брезент за кола,а под него няколко листа 2-3см дебел стиропор на тавана,капака и отстрани под брезента!Малко е играчка докато я наглася така ама заспива и после си я вадя както си е била като се варна без никакви ядове!Това си е евтино решение
за толкова дълго време,
- jordj
- Регистриран: 27 юни 2005, 22:10
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК2 1,6tdci
Aicken,
Предложение и от мен.
1.
Тръби (от скеле ) на Буквата П и свързани между тях с други.От горе платнище или найлон или нещо друго.
2.
Дървени пръти,подпори.По същия начин сковаваш и отгоре каквото имаш.
Тези са най лесните и достъпни неща за които се сещам на момента.
А между другото не е лошо в профила да си да напишеш района на живеене .
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Aicken
Е са го пиша раиона.... тръбите е удачно , имам тръби имам с какво да заварявам до тук добре , ама вместо наилон сещаш ли се с какво по солидно мога да я покрия?jordj написа:Aicken,
1.
2.
- DigiPro
- Status: На линия
В Практикер има едни вълнообразни плоскости точно за такива цели. Виждал съм направени точно такива навеси от тръби и отгоре се прихващат тези плоскости с U-образни скоби. Добре е горната част (покрива) да е под лек наклон - От едната страна ще ги оставиш по дълги тръбите и готово.Aicken написа:Е са го пиша раиона.... тръбите е удачно , имам тръби имам с какво да заварявам до тук добре , ама вместо наилон сещаш ли се с какво по солидно мога да я покрия?
Ето за тези плоскости ти говоря:
http://www.onduline-bg.com/new/more_entire.php?pid=10
Aicken
DigiPro написа:В Практикер има едни вълнообразни плоскости точно за такива цели. Виждал съм направени точно такива навеси от тръби и отгоре се прихващат тези плоскости с U-образни скоби. Добре е горната част (покрива) да е под лек наклон - От едната страна ще ги оставиш по дълги тръбите и готово.Aicken написа:Е са го пиша раиона.... тръбите е удачно , имам тръби имам с какво да заварявам до тук добре , ама вместо наилон сещаш ли се с какво по солидно мога да я покрия?
с такива (ондолин ) ми е дъвения навес но не ми излезе много евтино.. но пък и не беше много скъпо , трябва да изчисля колко материял ми трябва и дали е изгодно..... а отделно можем да заварим листове ламарина отгоре вместо ондолин ама ше видим
кои от бацетата се бъзикаше че ше пада скелето връз колата ? не думаи не даи боже... нали 1-во ще изкопам дупки , ше ги налея с бетон и тогава ще бодна железата в тех? така е наи правилно и здраво нали ?
- gmivanko
- Регистриран: 02 юли 2006, 02:40
- Модел на автомобила: Peugeot 205 GTI16 & 405 1.9GRi Renault Espace2 2.1TD
- Местоположение: Елин Пелин
Ми ако ще копаеш дупки за бетон, то трябва и железата да им сложиш някакви малки прътища, които ще стърчат от тръбата и ще се залеят с бетона, за да няма мърдане наникаде от страна на прътищата.
Иначе можеш само от горе да сложиш някяква ламарина, ама гледай да е с някакъв профил а не права, защото правата мнго лесно се огъва и после ще ти клопа при вятър. А от страни ако слагаш нещо, може и някакъв найлон, ама армиран вътре в него с въженца за да не се ъса лесно
. Ама може и без найлон, според зависи какво искаш да потсигнеш. Но във вички случаи каквото и да правиш, трябва да го закрепиш много добре едно за дръго (визирам заварките) за да не падне при някой по-силен вятър или валеж.
Та това ми хруна на мен като идея за сега
. Ако се сетя още нещо, ще предложа
- Full_Speed
- Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
Re: Гараж
Брато можеш като направиш сглобката на скелето (хубаво е да са четириъгълни винкели а не тръбни)да вземеш от строителните материали листове ламарина.Те са двойни и по средата с пяна.Продават се на платна.Те са със чупки в края и лягат един върху друг(застъпват се).Боядисани от двете страни екстра.Става много здраво и устойчиво.Закрепяш ги с дълги болтове за винкела и си "6"Бързо,лесно,практично и устойчиво!Aicken написа:Може да ви е смешно обаче аз имам моита таратаика от няколко месеца само , и ся понеже не бачкам никаде нямам много пари а направо не мога да я гледам така замръзнала затова ви питам като съвет какво мога да направя като подслон за нея имам голям двор но, нямам пари да лея бетон и плочи и да дигам гараж , затова трябва да направя нещо като навес , ако вие сте правили нещо такова като на 1-во време казваите... немога да го измисля сам от какви материяли да е и т.н.
имам хора които да помагат но те са тъпи и млади като мен и неможе да измислиме какво да правим![]()
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=7978156" onclick="window.open(this.href);return false;
Aicken
Re: Гараж
Full_Speed написа:Брато можеш като направиш сглобката на скелето (хубаво е да са четириъгълни винкели а не тръбни)да вземеш от строителните материали листове ламарина.Те са двойни и по средата с пяна.Продават се на платна.Те са със чупки в края и лягат един върху друг(застъпват се).Боядисани от двете страни екстра.Става много здраво и устойчиво.Закрепяш ги с дълги болтове за винкела и си "6"Бързо,лесно,практично и устойчиво!Aicken написа:Може да ви е смешно обаче аз имам моита таратаика от няколко месеца само , и ся понеже не бачкам никаде нямам много пари а направо не мога да я гледам така замръзнала затова ви питам като съвет какво мога да направя като подслон за нея имам голям двор но, нямам пари да лея бетон и плочи и да дигам гараж , затова трябва да направя нещо като навес , ако вие сте правили нещо такова като на 1-во време казваите... немога да го измисля сам от какви материяли да е и т.н.
Успех...!
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
aaleks
Re: Гараж
Новобранска тръпка, ще ти мине и догодина няма и найлон да и хвърлиш!Aicken написа:Може да ви е смешно обаче аз имам моита таратаика от няколко месеца само , и ся понеже не бачкам никаде нямам много пари а направо не мога да я гледам така замръзнала затова ви питам като съвет какво мога да направя като подслон за нея имам голям двор но, нямам пари да лея бетон и плочи и да дигам гараж , затова трябва да направя нещо като навес , ако вие сте правили нещо такова като на 1-во време казваите... немога да го измисля сам от какви материяли да е и т.н.
Двойните плоскости не са ли около 40лв. за кв.метър, 45 кв.м. х 40лв. =
- gmivanko
Там някъде са, та даже и за повече ги има, според зависи дебелината и профила, наистина са много добри, но не си е работа да се хвърлят толкова пари за тях
. Иначе в завода кадето бачкам, там всичката изолация и нови въведения и тем подобни ги правим от такива панели (50мм. дебелина) и са наистина много лесни за обработка и монтиране, ама цената си им е соленшка
- [RS]Coswort
