закаснение при подаване на газ
Mareto5
- Регистриран: 24 дек 2007, 00:56
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 z-tech 16v 97g.
- Местоположение: Sofiq
Значи като подавам газчица колата се изфорсира малко след като се отвори клапата. Тва го прави само като е студена и ако и дам повече газ забива неще да се изфорсира трябва а задаржа газта около 2 секунди и тогава започва да повишава оборотите. А ако я дъжа постоянно над 2.500 оборота няма грижи. Та на високи обороти всичко е на ред ама на ниски докато загрее смърт.
- paci
Моя дъртия с карбуратора нямаше такиви работи па гледам тука една тема за регулировка на карб и разбирам че и те са склонни към такова поведение.venom4o написа:температурен датчик.. понетнциометър на дроселовата клапа.. дебитомер или ламбда сонда.. Това са работите които могат да ти правят живота тежък..
Да не се пита за дизел?
И какъв е проблема да си го опишете пустия двигател в профила в поле модел на автомобила
В една друга тема пак така не е уточнено за какъв двигател става дума и човека получи инфо за 22 лв. на бр. за свещи. На дизела са съпи а за бензина са по 5 кинта.
TIN
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
Ако си с бензин, сипвай високооктанов + добавка за почистване на инжекциона на кастрол и с повечко обороти покарай поне 4000 по продължително ...200км....после няма да има грижи...
Вероятно имаш леко запушени инжектори...но това само ако си с бензин...за дизел идея нямам.....
Ако няма ефект, в Бош сервизите на ултразвукова вана 40-50лв се чистят....но е желателно да се кара и на бензин понякога за да не се получава това...
Има много изписани теми по въпроса....потърси из форума...
Успех!
Успех!
- madboy
- Администратор
Последна промяна от madboy на 04 яну 2008, 19:17, променено общо 2 пъти.
- paci
Видя ли ми поста горе?
Мони си ти
по-точно си моноклетъчно
По проблема за фиестата.
Кабели, свещи ... ?
Чистене на MAF, проверка на маркучите на EGR да не са спукани и да смуче въздух от там. Намират се под всмукателните колекторни тръби.
Почисти и клапана за празен ход.
След чистене на MAF и клапана за празен ход си рестартирай компа.
Мони си ти
Кабели, свещи ... ?
fordfen
- Регистриран: 26 май 2006, 10:39
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDDI 90ph 2001g.
- Местоположение: Pernik
Re: закаснение при подаване на газ
Същият проблем го имах и аз, но се оправи след като смених ремъка и ролките. Сега всичко е ок. Не мога да си обясня от къде идва тази разлика.Mareto5 написа:Значи като подавам газчица колата се изфорсира малко след като се отвори клапата. Тва го прави само като е студена и ако и дам повече газ забива неще да се изфорсира трябва а задаржа газта около 2 секунди и тогава започва да повишава оборотите. А ако я дъжа постоянно над 2.500 оборота няма грижи. Та на високи обороти всичко е на ред ама на ниски докато загрее смърт.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
