Проблем с капачката на масло при фиеста
kalema
Регистриран: 22 яну 2007, 18:55
Модел на автомобила: FORD FIESTA
Мнение от kalema » 08 яну 2008, 10:48
Здравейте на всички,и честита нова година.Имам следният проблем-преди 2 дни,когато температурите бяха -20 моята фиета/1.1mi/при запалването изхвърли капачката на маслото.Колата зимува отвън.Някакви идеи?
xtremeracer
Регистриран: 07 юни 2006, 01:23
Модел на автомобила: Focus 1.6 zetec SE 74kW 01г-LPG
Местоположение: софия
Мнение от xtremeracer » 08 яну 2008, 17:34
Не се плаши,това е от конденз ако караш на газ.Отвора на вентилацията на капачката се пълни със някаква течност която замръзва при по ниски температури и от там прави картерно налягане!
И не слушаи някои ако ти казва че е заминал двигателя!!!
Недялко Делчев-София Car FORDrifT
DraG
DownhilL
Drive FORD,feel the Difference
cocoff
Мнение от cocoff » 09 яну 2008, 08:25
xtremeracer написа:...Отвора на вентилацията на капачката се пълни със някаква течност която замръзва при по ниски температури и от там прави картерно налягане!
Каква е тая "някаква" течност? Лимонада ли е, дъждовна вода ли е :) И по силата на кои закони, течността при замръзване прави налягане...
kalema,
картерът има система за вентилация, която отвежда картерните газове (маслени пари, бензинови пари, водни пари и други продукти на горенето, преминали през сегментите) във въздушния филтър. Вероятно тя е запушена. Провери си и компресията.
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 09 яну 2008, 08:36
Просто изтупай капачката от мизериите вътре, която е и отдушник.
Траян Савов:
kalema
Мнение от kalema » 09 яну 2008, 10:12
Благодаря на всички за отговорите-оказа се наистина запушена тръба от капачката към въздушният филтър.
