TD/TDI
(-O-)
Регистриран: 07 яну 2008, 16:56
Модел на автомобила: FORD
TD/TDI
Мнение от (-O-) » 07 яну 2008, 17:00
Имам голямо желание да си взема Ескорт ТД, обаче доста пъти съм чувал плашещи неща за турбото и искам да питам каква е всъщност реалността. Доколкото знам турбото се износва на 200-250,000 км. Смяната му с ново отива на някакви хиляди лв (то зависи от марката на двигателя все пак). На старо са уж по-евтини, но намират ли се реално? Никак нямам желание да си взема кола за 4000 лв и след някой месец да дам още 1500-2000 за турбо. Отделно и нафтовата помпа се води някакъв голям разход ако издиша.
(-O-)
Мнение от (-O-) » 08 яну 2008, 11:40
Никой нищо не казва. Няма ли хора дето са сменяли турбо на дизела наскоро?
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 08 яну 2008, 11:46
Май няма.
Казват, че се намират. Същото важи и за помпата.
Това са неща, които ако правилно е експлоатирана колата не се чупят лесно.
doctordre
Мнение от doctordre » 08 яну 2008, 12:35
абе не е трудно да се счупи, ресурса на турбото преди ремонт не е много голям. наистина зависи и от експлоатацията но като цяло доколкото знам турбото не е толкова надеждно
escorttd
Мнение от escorttd » 08 яну 2008, 12:40
Турбото струва ~1300лв, помпата 3-4000лв.
Турбото е препоръчително да се сменя с ново, докато помпа се намира за 300лв. Помпата за да се счупи се удря неколкократно с тежък чук. При нормална експлоатация не се поврежда, най-много някой клапан да се повреди.
(-O-)
Мнение от (-O-) » 08 яну 2008, 16:46
escorttd написа:Турбото струва ~1300лв, помпата 3-4000лв.
Как тъй 3-4000 ? Той цял двигател няма ли за 1000 по моргите (включващ и помпа)? Пък и цял Ескорт ТДИ струва 4000 лв, каква е логиката някой да даде толкова само за една част от двигателя?
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 09 яну 2008, 00:22
точно че няма логика!!!Затова като си намериш потдържан ескорт няма да ти се прецака ни турби ни помпа!Това е друго няма и от тебе си зависи колко дулго ще са ти здрави!Достатучно си е надежден двигателя и сум си предоволен,но ти си знаеш де
за толкова дълго време,
(-O-)
Мнение от (-O-) » 09 яну 2008, 09:36
Conan_1 написа:Това е друго няма и от тебе си зависи колко дулго ще са ти здрави!Достатучно си е надежден двигателя и сум си предоволен,но ти си знаеш де
Тъй е, но като е на старо не може да знаеш колко е добре или зле. Знам всеки ще каже "отиваш на сервиз/диагностика", но реално трудно се получава. В сервизите хвърлят 1 око и казват "добре е". Заети. Незнам какво. По автокъщите се оправдават че не могат да я изкарват щото няма номера и т.н. Затова се интересувам ако ударя лошия късмет какво ме очаква като суми.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 09 яну 2008, 09:53
е тя колата е като жената - бъркаш в торбата и не знаеш каква змия ще извадиш :P
Няма гаранция, че диагностиката ще покаже съществуващ проблем.
Колегата escorttd посочи колко вървят новите турбини и помпи. Употребяваните са в пъти по-евтини. Върти ми се в главата цена от порядъка на 200 - 300лв за помпа. Турбото не знам колко струва.
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 10 яну 2008, 01:29
от личен опит знам като се взема кола 2ра ръка се правят 10км пробег само ти и колата... и правиш сички онези неща който сте ги правили още като сте взели книжка(поне повечето или само аз поне :) ) иначе само на око 90% си е късмет!
(-O-)
Мнение от (-O-) » 10 яну 2008, 12:41
[RS]Coswort написа:от личен опит знам като се взема кола 2ра ръка се правят 10км пробег само ти и колата... и правиш сички онези неща който сте ги правили още като сте взели книжка(поне повечето или само аз поне :) ) иначе само на око 90% си е късмет!
Пробега е задължителен. Но за да я пробваш както трябва е нужно цял ден да ти е на разположение за да може да я видиш как върви като е студена, като е загряла и т.н. А така набързо кое по-напред да видиш. Особено сега като има сняг по пътя иди разбера буксува ли или просто не върви добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
