Това оправя ли се?
- Xplod
- Регистриран: 19 ное 2007, 20:31
- Модел на автомобила: Форд
- Местоположение: Dobrich
Това оправя ли се?
Преди известно време като паркирах напред и се чу стъргане.Дръпнах назад и като погледнах еи таз лайсна която е по целия долен ръб на бронята се беше измъкнала.Понатиснах я но точно там където съм оградил се е изкрива доста и не влиза на място.То нали е нещо като гума с ламарина ватре.Да ви идват идеи на ум как мога да го изправя и да го вкарам на място????
А в другото ограденото би трябвало да има капачка на бронята.Продават ли се ?
- Xplod
ами тя тази гума при случката доста се беше измълнала и още на място я понаместих,но това останалото което се вижда на снимката ме измъчва и нямам сила да натисна толкова а то точно този метален улей се поизкривил.Да подложа нещо отзад и да ударя с нещо не знам дали ще стане.Иначе цялото нещо лесно ли се сваля от самата броня или трябва парво бронята да сваля и тогава това?
- Nuclear
- Регистриран: 07 фев 2009, 19:51
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 2000г, бензин
- Местоположение: София, кв. Ге(т)о Милев.
Re: Това оправя ли се?
А някой знае ли откъде може да се намери изгодно цялата гума под бронята? На мен ми изпадна на средата на булеварда по време на движение
и докато си я взема
, 2-3 коли минаха през нея. Резултатът: металният жлеб е изкривен на много места и не влиза в ръба на бронята. А и ми се струва трудно да се изправи, защото е двоен, а и е заобиколен от гума.
- metalon
- Регистриран: 11 юли 2009, 21:05
- Модел на автомобила: Ford escort MK4 1.6DC '88
Мии аз кат се моткам с колелото гледам горе долу всички фордчета които изглеждат изоствавени щото много се срещат в моя район. Та реших да сложа една бележчица на един тип като ми удариха колата пред блока трябваха ми предна броня, мигач и фар, ляв. Та той ми звънна и вместо 115 лева за чисто нова предна броня се сдобих със запазена такава за 35 лева. Може да е малко висока топка но опитай, що да не.Nuclear написа:А някой знае ли откъде може да се намери изгодно цялата гума под бронята? На мен ми изпадна на средата на булеварда по време на движениеи докато си я взема
- Ianaki
Аз съм търсил дълго време, но безрезултатно. Все пак ако решиш, че от твоя не става нищо мога да го купя.Nuclear написа:А някой знае ли откъде може да се намери изгодно цялата гума под бронята? На мен ми изпадна на средата на булеварда по време на движениеи докато си я взема
