датчик
DELQ4A
Регистриран: 04 яну 2008, 13:56
Модел на автомобила: FORD MONDEO
Местоположение: MEZDRA
датчик
Мнение от DELQ4A » 07 яну 2008, 11:57
вазможно ли е,датчика който вкл. перките за охлаждане,при студен двигател да е 24кОМ????примерно..... сега зимата!!!!!
DELQ4A
датчик
Мнение от DELQ4A » 07 яну 2008, 14:01
добре де!!!! това термосъпротивление ли е, или термодвойка??????
DELQ4A
датчик
Мнение от DELQ4A » 07 яну 2008, 14:34
термодвойка?????? при такова съпротивление??????????
Edinuser
Мнение от Edinuser » 07 яну 2008, 16:51
Виж наръчника на Хайнес за Мондео .Там мисля че ги пишеше някъде колко трабва да бъде съпротивлението и при какви температури.
И е Термистор а не термодвойка.
Мисля 24KOm си е нормално съпротивление за на студено.
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 07 яну 2008, 19:18
Колеги мисля ,че отговора се намира на страницата която съм прикачил.На нея се вижда и источника на информацията.
Scan08-01-07 1915.tif
(42.62 KБ) Свален 106 пъти
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Мнение от to6kooo » 11 яну 2008, 23:25
Колега перката на Мондеото се включва през компа,използвайки датчика който се намира на корпуса на термостата.Този датчик се използва от компа за сместа на инжекциона и за включване на перката.Точни стойности в АУТОДАТА!Вярно е че е високоомен ама при температура за перка е някаде кам 2-3кОм.
diggers
Регистриран: 05 яну 2008, 19:09
Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8i-zetekGHIA
Местоположение: Ботевград
Мнение от diggers » 14 яну 2008, 07:11
да естествено,че е през компа!!! иначе охлаждащите вентилатори нямаше как да си избират бързи или бавни обороти!!!
