Имам кофти шум в купето...
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
Колеги, за мен е странно но за някой от Вас може би не !
Колата отвън почти не се чува как работи(тихичка е)
но като съм в купето при подаване на газ или при около 110 км/ч започва на се чува едно ггргргргргргргррггргрргрггргг... много интересно
все едно , че е спукано гърнето - ама не е, мамка му!
Някакви идей...това го забелязах след като смених маслото (старото не го знам какво е, колата е от италия) с 10W40 и маслото на хидравликата на волана ... или може би аз си въобразявам , но преди това като, че ли беше по-безшумна...
Мерси предварително
Мерси предварително
- jordj
Интересно,този шум може от много неща да е .
Почвам от зад на пред.
Задната врата ( капака) да не е затворена добре и да чуваш как излизат газовете от гърнето.
Двигателя на парното да влиза в резонанс и да създава такъв звук.
Малко хлабав ремък при двигателя и при по голями обороти да създава звук.
За друго не се сещам в момента.
- u`F`o
- Регистриран: 20 фев 2007, 21:04
- Модел на автомобила: Ford Escort '87 1,4 CL/73hp/5500rpm
- Местоположение: София/Пазарджик/Пловдив
На моята кошница също не е скъсан ауспуха, но при определени обороти започва да прави резонанс- като преминавам бързо през тези обороти - демек на 1ва и 2ра не се чува, но на 3та, 4та и 5та се усеща при точно определени обороти. Един път я закачих отдолу на един пресечен път и може би са се разместили тръбите - нз ... Това ми е като отговор на въпроса ти
Mengear.BG - оригинални и интересни подаръци за мъже
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
