Воланът се измести леко надясно и почна да бие
BukTop
Регистриран: 15 апр 2006, 19:07
Модел на автомобила: Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
Местоположение: Перник
Мнение от BukTop » 14 яну 2008, 15:39
Та след като вчера ходих до Пловдив усетих, че колата бие леко надясно при ускорение и поддържане на скоростта, а като натисна съединител пак го има, но почти не се усеща. Другото което е че волана се е преместил леко надясно, т.е. когато колата върви направо волана седи леко вдясно. Имам и друг проблем който е откакто сложих зимните гуми - след 120 км/h се появява треперене на волана, при натискане на спирачката го няма. Моля дайте ми някакви съвети, колеги. Прочетох доста от темите по въпроса но... :oops: не намерих решение.
Ние! Производителите на създърма и бахур, няма да остайм кОлтурата! Ма и създърмата и бахура няма да остайм.
Dundee
Мнение от Dundee » 14 яну 2008, 16:27
На мен ми се струва че ти е за смяна някой тампон на носач, а може би и четирите. Другото им популярно име е селенови втулки. Като се скъсат колата почва да се носи наляво-надясно при ускорение и намаляване на скоростта.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 14 яну 2008, 17:56
Колегата е прав виж носачи и болтовете на кормилната рейка.А това дето дето при 120 км. ти тресе провери си баланса на гумите.
BukTop
Мнение от BukTop » 18 яну 2008, 15:19
Проблема с вибрациите го реших - махнах тасоветеи спря да тресе. Явно не са качествени и са се изместили. Остана утре да мина на стенд и проверка на другите работи.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
