Течност за чистачки
				petarrs
- Регистриран: 04 ное 2007, 20:08
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI `00
- Местоположение: pleven/sofia
Течност за чистачки
Аиде сега да видим дали някой знае. Можем ли да приложим няква "народна медицина" вместо зимната течност за чистачки.Писна ми да си купувам течност от 5 лв литъра , разреждам я според описанието за -21 градуса , но про скорост около 100 км/ч замръзва цялото стъкло. Ако някой се сеща да каже.
						- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Спирт,малко водица и препарат за почистване на прозорци!съотношението трябва да си го налучкаш както ти харесва ама не прекалявай с водата
п.п.- утре ще питам за рецептата по-подробно!
за толкова дълго време,
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Re: Течност за чистачки
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%F7%EA%E8petarrs написа:Аиде сега да видим дали някой знае. Можем ли да приложим няква "народна медицина" вместо зимната течност за чистачки.Писна ми да си купувам течност от 5 лв литъра , разреждам я според описанието за -21 градуса , но про скорост около 100 км/ч замръзва цялото стъкло. Ако някой се сеща да каже.
все пак гледайте какво сипвате.
 Човек това звучи гордо, но всичко може да се очаква от него!
 Човек това звучи гордо, но всичко може да се очаква от него!- paci
- Местоположение: Плевен
Някакъв друг яд си имал.licho написа: ...
Даже имаше дискусия на една фордофките понеже Иво (tiburon) по професия е бояджия и ги разбира тия неща.
Изрази съмнения, че ако метнеш парцал с кисилина на металик, лака може и да те отърве до някаква степен.
Така че кво си сипал ти не те знам.
Аз в момента съм с една не разредена и ако има проблеми ше ти се извиня в последствие.
Така или иначе дори и разредена ще и се отложи агресивното въздействие ако найстина е така както си го описал.
- Svetlix
- Регистриран: 21 сеп 2006, 18:38
- Модел на автомобила: Nissan Almera SRi 1.6, 16V
- Местоположение: Моето гето е д`гето
Мога да кажа само да не си купувате на Sonax концентрата който се предлага в Била  Слагам 2 пъти повече концентрат от колкото е описано на шишето и на -12 вече е на буца лед. Голям боклук!
По темата: Патоки от ракия идеално се вписва и върши чудесна работа
Любо, мятал ли си го във фризера това да видиш как е? Дай малко инфо ако ти се занимава.
 Слагам 2 пъти повече концентрат от колкото е описано на шишето и на -12 вече е на буца лед. Голям боклук!По темата: Патоки от ракия идеално се вписва и върши чудесна работа
- DigiPro
- Местоположение: Велико Търново
Точно такава на Sonax 1 литър синя концентрат взех от бензиностанция на Петрол и наистина си замръзва. Вярно, че имаше 2 литра вода+лятна в казанчето, но при -5 замръзва.Svetlix написа:Мога да кажа само да не си купувате на Sonax концентрата който се предлага в БилаСлагам 2 пъти повече концентрат от колкото е описано на шишето и на -12 вече е на буца лед. Голям боклук!
- Autohop.bg
- потребител с
- Регистриран: 14 дек 2007, 03:17
- Модел на автомобила: Ford Focus LX sedan, 2001
....далеч от Sonax ....един път сложи и следвах всички инструкции.... това все едно че сложих ледв казанчето.
Но внимавайте с Направи си сам защото може да си скапете маркучите и пръскалките ако е много концентрирано, а помпата също.
Svetlin Staev
http://www.AutoHop.bg" onclick="window.open(this.href);return false; - Най-добрият сайт за коли.
				bondoff
- Регистриран: 18 яну 2008, 11:09
- Модел на автомобила: FOCUS II 1.6 Duratec 100hp
За марката не мога да си спомня - 1 литър концентрат за -70 градуса. Цената мисля беше към 5.50лв. Течността не е гъста и не е мазна, чисти много хубаво. Ако не я разредиш като хората прави много пяна, което лично мене ме дразни. Друго много важно - като пръскаш не мирише на алкохол и дезодорант. Има някои течности, които имат много остра и силна миризма.varta777 написа:И каква е тая течност на лукоил марка нещо.
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Аз не съм имал проблеми със Sonax вече втора зима. Последният път като ходих да си купувам бяха свършили концентратите и си взех друга течност - пак концентрат, на Приста (или на Петрол май беше, от бензиностанция на Петрол ги взимам). За - 70 градуса, на около 4 лв. за литър. Разредих тубичката с 3 литра вода и сложих една проба във фризера. Не замръзна, имаше само малко кристалчета - като мастика. Мирише леко на спирт обаче.
						- hitrata_lisi4ka
- Регистриран: 11 яну 2008, 16:25
- Модел на автомобила: Малък черен звяр 206 1.4 HDI '05та, бърз като вятъра и зъл като пинчер!
- Местоположение: в буркан пълен с любов
					Последна промяна от hitrata_lisi4ka на 19 юли 2011, 17:04, променено общо 1 път.
									They're Pinky and The Brain
Yes, Pinky and The Brain
One is a genius
The other's insane.
One is a genius
The other's insane.
				bondoff
Което ми напомни да ви кажа за един мой случай отпреди 3 седмици. С кола на мой колега, пътувахме сутрин към работа. Беше сложил готова течност за -18 градуса. Няма проблем, не замръзва нито по тръбите, нито в казанчето и въпреки това след второто пръскане изведнъж "водата спря". Проблемът е, че течността замръзва на дюзите върху капака.Dundee написа:... Разредих тубичката с 3 литра вода и сложих една проба във фризера. Не замръзна, имаше само малко кристалчета - като мастика. Мирише леко на спирт обаче.
- paci
Това си купих от Лукойл.
Разредена е според указанията на тубата за -20 но замръзна доста преди това.
В казанчето май не беше замръзнала а само по маркучите или в самите дюзи на пръскалките. Бе как и да е ма не пръска.
С концентрат от Кауфланд без да го разреждам нямах ядове ама свърши и сеа пак ше се мъча с тази щото имам още 2 литра от нея ... па не ми си меша с друга щото брах ядове веднъж с омешване.
 ... па не ми си меша с друга щото брах ядове веднъж с омешване.Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
						- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Незнам как ви мръзнат течностите на вас...аз си взимам от фантастико има една не помня марка...за 4 лева 1 към 10 демек 1 литър в 10 литра вода....аз го мешам 1 към 5-6....и на мои приятели съм давал и в при темперетура под нулата не замръзва....
Е замръзва като я пръснеш и я оставиш така няколко минути ама то е нормално
